| 产品名称: |
I-7018 |
| 产品介绍: |
16位10Hz 8路热电偶输入模块。 |
| 产品特点: |
I-7018产品具有内置的微处理器和坚固的工业级塑料外壳,被广泛的应用于各种工业环境。 安全性高,模块自带双看门狗,保障系统安全。 通用型好,内置泓格专利自适应芯片,方便组网连接。 性能优良,内部有3000 VDC隔离,更具有高过压保护高开关量电压输入等性能供用户选择。 使用方便,可以非常容易的和常见的SCADA/ HMI以及PLC软件进行通讯。 快速组网,仅需要两根通讯信号线就可以建立起一个多点的分布式RS-485网络。 |
| 产品参数: |
模拟量输入规格 输入通道:8路差动 电压范围:±15 mV,±50 mV,±100 mV,±500 mV,±1 V,±2.5 V 电流范围:±20 mA(外接125 Ω电阻) 热电偶类型:J,K,T,E,R,S,B,N,C 分辨率:16 位 采样速率:10 次/秒 精确度:±0.1% 带宽:15.7 Hz 零点漂移:0.5 μV/℃ 满量程漂移:25 ppm/℃ 共模抑制比:150 dB min 差模抑制比:100 dB 输入阻抗:20 MΩ 过压保护:±35 V 热电偶断线检测:无 隔离保护:3000 VDC
电源 电源电压:+10~+30 VDC 电源功耗:1.0 W
环境规格 工作温度:-25 ~ 75 ℃ 存储温度:-40 ~ 85 ℃ 相对湿度:5 ~ 90%,无冷凝
特殊功能 双看门狗:有 |
| 可选附件: |
| KA-52F |
AC100~250V 输入, DC 24V/1A 输出, 扁平式电源 | |
DCON模拟量模块
I-7005 CR 8路热敏电阻输入模块及6路集电极开路输出模块
* I-7011 CR 1路热电偶输入,1路数字量输入(最大频率50HZ),2路集电极输出模块
* I-7011D CR 带LED显示的I-7011 CR
* I-7011P CR 1路热电偶输入模块(高性能版)
* I-7011PD CR 带LED显示的I-7011P CR
* I-7012 CR 1路差分模拟量输入模块,输入频率10HZ
* I-7012D CR 带LED显示的I-7012 CR
* I-7012F CR 1路差分模拟量输入模块(支持快速模式,最高100HZ)
* I-7012FD CR 带LED显示的I-7012F CR
* I-7013 CR 1路热电阻输入模块,支持2/3/4线热电阻
* I-7013D CR 带LED显示的I-7013 CR
* I-7033 CR 3路热电阻输入模块,支持2/3/4线热电阻
* I-7033D CR 带LED显示的I-7033 CR
* I-7014D CR 1路变送器输入模块(支持线性转换)
* I-7015 CR 6路热电阻输入模块,支持2/3线热电阻
I-7015P-G CR 6路热电阻输入模块(高性能版)
* I-7016 CR 2路4线压变应变片输入模块,分辨率16位,采样率10HZ,双通道2HZ
* I-7016D CR 带LED显示的I-7016 CR
* I-7016P CR 1路6线压变应变片输入模块,分辨率16位,采样率10HZ
* I-7016PD CR 带LED显示的I-7016P CR
* I-7017 CR 8路差分(跳线可设置为6差分,两单端)模拟量输入模块
* I-7017C CR 8路差分电流输入模块
* I-7017F CR 8路模拟量输入模块(支持快速模式),高速模式为60HZ,高速模式下的分辨率为12位
* I-7017FC CR 8路电流输入模块(支持快速模式)
* I-7017R CR 8路高保护模拟量输入模块,支持高速模式
I-7017R-A5-G CR 8路高电压输入模块,输入范围为±50V,±150V
* I-7017RC CR 8 路高保护电流输入模块,支持高速模式
I-7017Z-G CR 10路差分/20路单端模拟量输入模块
* I-7018 CR 8路差分(跳线可设置为6差分,两单端)热电偶输入模块
* I-7018P CR 8路热电偶输入模块(高性能版)
* I-7018R CR 8路高保护热电偶输入模块、支持断线检测
* I-7018RP CR 8路高保护热电偶(J、K、T、E、R、S、B、N、C型)输入模块,支持断线检测功能,加电阻支持PLC通訊
I-7018Z-G/S CR 10路高保护热电偶输入模块、支持断线检测、支持独立通道配置
I-7018Z-G/S2 CR 10路高保护热电偶输入模块(带DN-1822 CR和 CA-252518D)
* I-7019R CR 8路高过压保护电压、电流、热电偶通用模拟量输入模块,各通道可独立配置,支持断线检测功能
* I-7021 CR 1路模拟量输出(12位)精度±0.1%,回读精度±1%
* I-7021P CR 1路模拟量输出(16位)精度±0.02%,回读精度±1%
* I-7022 CR 2路模拟量输出(12位)精度±0.1%,回读精度±1%
* I-7024 CR 4路模拟量输出(14位)精度±0.1%
* I-7024R-G CR 4通道14位模拟输出和5通道数字输入模块
