免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 工业RS232/485数据光端机 232转光纤 485光猫
产品名称: 工业RS232/485数据光端机 232转光纤 485光猫
型 号: EM3600
价 格:
品 牌: 1185
1. 概述
        EM3600-1S(M)工业数据光端机是业之科公司专为工业领域开发的工业级光电转换器系列中的一种,可以在严酷的工业电磁环境
下工作,适用于各种工业数据接口(RS232、RS422、RS485)工业数据光端机通过光纤进行远距离及抗电磁干扰通讯,适合在中国不同地域温度环境中使用,为工业控制系统联网提供了方便、可靠的途径。
2. 特点
        ※  即插即用,无需额外配置。
        ※ 端口全线速收发数据。
        ※ 采用工业级元器件和专门设计,可在极端的温度范围内稳定工作,能适应工业现场恶劣的工作环境。
        ※ 数据支持RS232、RS422、RS485接口。
        ※ 多种光接口形式,支持单芯单模光纤。
        ※ 坚固而小巧精致的外形结构设计,具有一定的防护等级。
        ※ 提供卡轨式、壁挂式等安装方式,适用于不同的安装条件。
3. 技术指标
    光口
        数         量:   1
        发送光功率:   ≥-15 dBm(SM)
        接收灵敏度:   <-35 dBm(SM)
        接口形式  :   SC/FC/ST
        光 波 长  :   1310/1550nm
        传输距离  :   20kM/40kM/80kM(SM)   2kM(MM)
    电口
       数      量  :  1(RS232/422/485可选)
       接口形式  :  RS232:        为DB9孔
RS485/422:为工业级4位端子。
       传输距离  :  RS232:20米
                          RS485/422:1200米
       拓扑结构  :  点对点
    其它
        供电电源:+12VDC/+24VDC/±48VDC/220VAC
        系统功耗:小于4W
        外形尺寸:105mm*36.5mm*76mm
        运行温度:-30℃~~+70℃
        存储温度:-40℃~~+85℃
        运行湿度:10%~~~95%(无凝露)
        安装方式:35mm DIN卡轨式,壁挂式
        IP30防护等级,全金属外壳。
公司名称: 北京业之科电子技术有限公司
电 话: 010 56187883 / 陈工
手机: 13601003527
地 址: 北京市昌平区生命科学园东侧北清创意园3-2号楼107室
邮 编: 102206
主 页: http://www.Yezke.com
  • 工业1光2(4)电交换机 光电转换器
  • 1百兆光6百兆电以太网交换机
  • 8百兆电工业以太网交换机
  • 16百兆电以太网交换机
  • 2千兆光8百兆电以太网交换机
  • 2光6电工业以太网交换机
  • 3千兆光6百兆电工业以太网交换机
  • 4百兆光4百兆电以太网交换机
  • 2千兆光4百兆光4百兆电以太网交换机
  • 4千兆光16百兆电工业以太网交换机
