免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 阿尔泰-PCI8191光隔离模拟量采集卡
产品名称: 阿尔泰-PCI8191光隔离模拟量采集卡
型 号: PCI8191
价 格: 0.00
品 牌: 454
PCI8191
第一节、产品应用
    本卡是一种基于PCI总线的数据采集卡,可直接插在IBM-PC/AT 或与之兼容的计算机内的任一PCI插槽中,
构成实验室、产品质量检测中心等各种领域的数据采集、波形分析和处理系统。也可构成工业生产过程监控系统。
它的主要应用场合为:
    ◆ 电子产品质量检测
    ◆ 信号采集
    ◆ 过程控制
    ◆ 伺服控制
第三节、AD 模拟量输入功能
    ◆ 转换器类型:AD7663(默认为 AD7663,也可使用 AD7665)
  ◆ 输入量程:±10V、±5V、±2.5V、0~10V、0~5V
        转换精度:16 位(Bit)
    ◆ 采样速率(Frequency):最高速率为 250KHz(使用 AD7665 时,最高速率为 500KHz)
       注释:各通道实际采样速率 = 总采样速率(Frequency)/采样通道数
  ◆ 物理通道数:32 通道(单端 SE), 16 通道(双端 DI)
  ◆ 模拟量输入方式:单端模拟输入和双端模拟输入
  ◆ 采样通道数:软件可选择,通过设置首通道(FirstChannel)和末通道(LastChannel)实现的
       说明:采样通道数 = LastChannel – FirstChannel + 1
  ◆ 通道切换方式:首末通道顺序切换
  ◆ 模拟输入隔离电压: 2500Vrms(1min)
  ◆ 数据读取方式:软件查询非空和半满方式
  ◆ 存诸器深度: 8K 字(点)FIFO 存储器
  ◆ 存储器标志:非空、半满、满(溢出)
  ◆ 异步与同步(ADMode):可实现连续(异步)与分组(伪同步)采集
  ◆ 组间间隔(GroupInterval):软件可设置,最小为采样周期(1/Frequency),最大为 419400uS
  ◆ 时钟源(ClockSource):板内时钟和板外时钟软件可选
  ◆ 触发模式(TriggerMode):软件内部触发和硬件后触发(简称外触发)
  ◆ 触发类型(TriggerType):数字边沿触发和脉冲电平触发
  ◆ 触发方向(TriggerDir):负向、正向、正负向触发
  ◆ 数字量触发源(DTR)输入范围:标准 TTL 电平
  ◆ 程控放大器类型:默认为 AD8251,兼容 AD8250、AD8253
  ◆ 程控增益:1、2、4、8 倍(AD8251)或 1、2、5、10 倍(AD8250)或 1、10、100、1000 倍(AD8253)
    ◆ 模拟输入阻抗:10M
    ◆ 放大器建立时间:785nS(0.001%)(max)
    ◆ 非线性误差:±3LSB(最大)
    ◆ 系统测量精度:0.01%
    ◆ 工作温度范围:-40℃ to +85℃
    ◆ 存储温度范围:-40℃ ~ +120℃
第四节、其他指标
    ◆ 板载时钟振荡器: 40MHz
第五节、板卡外形尺寸
    138mm(长) * 110mm(宽)*18.50mm(高)
第六节、产品安装核对表
    打开 PCI8191 板卡包装后,你将会发现如下物品:
        1、 PCI8191 板卡一个
        2、 ART 软件光盘一张,该光盘包括如下内容 :
            a) 本公司所有产品驱动程序,用户可在 PCI 目录下找到 PCI8191 驱动程序;
            b) 用户手册(pdf 格式电子文档);
本企业通过ISO9001:2008国际质量体系认证、GJB9001B-2009军工质量管理体系、CE欧盟质量体系认证、通过FCC体系认证。
软件支持:
VC 、VB、C++Builder、Delphi、Labview 、LabWindows/CVI、组态软件等语言的 平台驱动
简易示例程序(了解板卡的工作流程,包括板卡的各种初始化设置,数据的读取)
高级演示程序(包括波形显示、连续不间断大容量存盘、高级数据分析等功能)
工程级源代码开放,可直接编译通过。
更多详情请联系:
备注:厂家直销,两年质保,带税票,含运费(快递)
北京阿尔泰科技发展有限公司
联系方式:15910369641
联系人:杨工
业务1QQ:1172862990
业务2QQ:805897860
公司淘宝店:http://art-control.taobao.com
公司名称: 北京阿尔泰科技发展有限公司
电 话: 029 81770605 / 赵亚茹
手机: 13259461789
地 址: 北京市平谷区王辛庄镇乐园路29号
邮 编: 710000
主 页: https://shop565004621.taobao.com/
  • 阿尔泰科技 数据采集卡PCI8602
  • 阿尔泰-CPCI2307数字量输入,继电器输出
  • 阿尔泰-CPCI8103任意波形卡1MS/s 12位 4路同步DA
  • 阿尔泰-CPCI2007任意波形发生器卡100KHz 16位 4路
  • 阿尔泰-2路双向2.5Gbps光纤通讯卡CPCI9002
  • 阿尔泰-180KS/s 12位 32路AD卡CPCI8302
  • 阿尔泰-24路TTL数字量输入输出CPCI4224
  • 阿尔泰科技 ARM9控制器|USB数据采集卡
  • 阿尔泰-250KS/s 16位 32路模拟量输入CPCI8622D
  • 阿尔泰科技 同步高速卡PXI8502 数据采集卡
