PCI8620
第一节、产品应用
本卡是一种基于 PCI 总线的数据采集卡,可直接插在 IBM-PC/AT 或与之兼容的计算机内的任一 PCI 插槽中,构成实验室、产品质量检测中心等各种领域的数据采集、波形分析和处理系统。也可构成工业生产过程监控系统。它的主要应用场合为:
◆ 电子产品质量检测
◆ 信号采集
◆ 过程控制
◆ 伺服控制
第二节、AD 模拟量输入功能
◆ 转换器类型:AD7321
◆ 输入量程:±10V、±5V(默认)、±2.5V、0~10V
◆ 转换精度:12 位(Bit)有效位,第 13 位为符号位
◆ 采样速率(Frequency):31Hz~250KHz
注释:各通道实际采样速率 = 总采样速率/采样通道数
分频公式:采样频率 = 主频 / 分频数,其中主频 = 10MHz,32 位分频,分频数的取值范围:最低为 40,最高为 322580
◆ 物理通道数:16 通道(单端 SE),8 通道(双端 DI)
◆ 采样通道数:软件可选择,通过设置首末通道实现(LastChannel – FirstChannel + 1)
◆ 通道切换方式:首末通道顺序切换(软件触发切换,只有发出读数据命令时才有切换动作)
◆ 模拟量输入方式:单端模拟输入和双端模拟输入(双端也叫差分输入)
◆ 数据读取方式:非空和半满查询方式、中断方式
◆ 存诸器深度:16K 字(点)FIFO 存储器
◆ 存储器标志:非空、半满
◆ 采集方式(ADMode):连续(异步)与分组(伪同步)采集
◆ 时钟源:板内时钟和板外时钟
◆ 组间间隔(GroupInterval):软件可设置,最小为采样周期(1/Frequency),最大为 419430uS (时间)
◆ 组循环次数(LoopsOfGroup):软件可设置,最小为 1 次,最大为 65535 次
◆ 触发模式(TriggerMode):软件触发(内触发)和硬件后触发(外触发)
◆ 触发类型(TriggerType):边沿触发和脉冲触发(电平)
◆ 触发方向(TriggerDir):负向、正向、正负向触发
◆ 触发源(TriggerSource):ATR(模拟触发信号)和 DTR(数字外触发)
◆ 触发源 ATR 输入范围:-10V~10V
◆ 触发源 DTR 输入范围:标准 TTL 电平
◆ 触发电平(TrigLevelVolt):0V~10V
◆ 程控放大器类型:默认为 AD8251,兼容 AD8250、AD8253
◆ 程控增益:1、2、4、8 倍(AD8251)或 1、2、5、10 倍(AD8250)或 1、10、100、1000 倍(AD8253)
◆ 模拟输入阻抗:10M
◆ AD 芯片转换时间:≤1.6uS
◆ 非线性误差:±1LSB(最大)
◆ 系统测量精度:0.1%
◆ 工作温度范围:0℃ ~ +50℃
◆ 存储温度范围:- 20℃ ~ +70℃
第三节、DA 模拟量输出功能
◆ 转换器类型:AD5724
◆ 输出量程(OutputRange):0~5V、0~10V、0~10.8V、±5V、±10V、±10.8V
◆ 转换精度:12 位
◆ DA 芯片转换速率:100KS/s
◆ 建立时间:10μS
◆ 通道数:4 路
◆ 非线性误差:±1LSB(最大)
◆ 工作温度范围:0℃ ~ +50℃
第四节、DI 数字量输入功能
◆ 通道数:16 路
◆ 电气标准:TTL 兼容
◆ 高电平的最低电压:2V
◆ 低电平的最高电压:0.8V
第五节、DO 数字量输出功能
◆ 通道数:16 路
◆ 电气标准:CMOS 兼容
◆ 高电平的最低电压:4.45V
◆ 低电平的最高电压:0.5V
◆ 上电输出:低电平
第六节、定时计数功能
◆ 计数器通道个数:3 个独立的减法计数器
◆ 计数器位数:32 位
◆ 计数方式:6 种计数方式软件可选
◆ 电气标准:TTL 电平
◆ 时钟源(CLKn):频率范围为 1Hz~10MHz
◆ 门控(GATEn):上升沿、高电平和低电平
◆ 计数器输出(OUTn):高电平、低电平
第七节、其他指标
◆ 板载时钟振荡器:40MHz
第八节、板卡外形尺寸
135mm(长) * 88.5mm(宽)*15mm(高)
本企业通过ISO9001:2008国际质量体系认证、GJB9001B-2009军工质量管理体系、CE欧盟质量体系认证、通过FCC体系认证。
软件支持:
VC 、VB、C++Builder、Delphi、Labview 、LabWindows/CVI、组态软件等语言的 平台驱动
简易示例程序(了解板卡的工作流程,包括板卡的各种初始化设置,数据的读取)
高级演示程序(包括波形显示、连续不间断大容量存盘、高级数据分析等功能)
工程级源代码开放,可直接编译通过。
更多详情请联系:
备注:厂家直销,两年质保,带税票,含运费(快递)
北京阿尔泰科技发展有限公司
联系方式:15910369641
联系人:杨工
业务1QQ:1172862990
业务2QQ:805897860
公司淘宝店:http://art-control.taobao.com
