免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 阿尔泰-4路16位800K模拟同步采集PCI8757
产品名称: 阿尔泰-4路16位800K模拟同步采集PCI8757
型 号: PCI8757
价 格: 0.00
品 牌: 454
PCI8757
第一节、产品应用
    本卡是一种基于 PCI 总线的任意波形发生器,可直接插在 IBM-PC/AT 或与之兼容的计算机内的任一 PCI 插
槽中,构成实验室、产品质量检测中心等各种领域的数据采集、波形分析和处理系统。也可构成工业生产过程监
控系统。它的主要应用场合为:
    ◆ 电子产品质量检测
    ◆ 信号采集
    ◆ 过程控制
    ◆ 伺服控制
第二节、AD 模拟量输入功能
    注:括号中的单词为软件中的 AD 参数
    ◆ 转换器类型:AD7671
    ◆ 输入量程:±10V、±5V、±2.5V、0~10V、0~5V
    ◆ 转换精度:16 位(Bit)
    ◆ 采样频率(Frequency):3~800KHz
        注释:各通道实际采样速率 = 采样速率(同步采集)
        分频公式:采样频率 = 主频 / 分频数,其中主频 = 50MHz,32 位分频,分频数的取值范围:最低为
        63,最高为 16666667
    ◆ 物理通道数:4 通道
    ◆ 模拟量输入方式:双端模拟输入
    ◆ 通道切换方式:4 通道 4 芯片独立工作
    ◆ 数据读取方式:非空和半满查询方式、中断方式、DMA 方式(此方式速度最高)
    ◆ 存储器深度: 8K 字(点)FIFO 存储器
    ◆ 存储器标志:满、非空、半满
    ◆ 时钟源选项(ClockSource):板内时钟和板外时钟软件可选
    ◆ 触发模式(TriggerMode):软件内部触发和硬件外部触发(后触发 POST)
    ◆ 模拟量触发源软件可选(TriggerSource):ATR、DTR、CONVST_IN 信号
    ◆ 触发类型(TriggerType):边沿触发、脉冲(电平)触发
    ◆ 触发方向(TriggerDir):正向、负向、正负向触发
    ◆ 触发电平(TrigLevelVolt):0~10V
    ◆ 模拟量触发源(ATR)输入范围:0~10V
    ◆ 触发源 DTR 输入范围:标准 TTL 电平
    ◆ AD 转换时间:≤1.25us
    ◆ 模拟输入阻抗:10M
    ◆ 非线性误差:±3LSB(最大)
    ◆ 系统测量精度:0.01%
    ◆ 工作温度范围:-40℃ to +85℃
    ◆ 存储温度范围:-40℃ ~ +120℃
第三节、其他指标
    ◆ 板载时钟振荡器:50MHz
第四节、板卡外形尺寸
    143.6mm(长) * 102mm(宽)*18mm(高)
本企业通过ISO9001:2008国际质量体系认证、GJB9001B-2009军工质量管理体系、CE欧盟质量体系认证、通过FCC体系认证。
软件支持:
VC 、VB、C++Builder、Delphi、Labview 、LabWindows/CVI、组态软件等语言的 平台驱动
简易示例程序(了解板卡的工作流程,包括板卡的各种初始化设置,数据的读取)
高级演示程序(包括波形显示、连续不间断大容量存盘、高级数据分析等功能)
工程级源代码开放,可直接编译通过。
更多详情请联系:
备注:厂家直销,两年质保,带税票,含运费(快递)
北京阿尔泰科技发展有限公司
联系方式:15910369641
联系人:杨工
业务1QQ:1172862990
业务2QQ:805897860
公司淘宝店:http://art-control.taobao.com
公司名称: 北京阿尔泰科技发展有限公司
电 话: 029 81770605 / 赵亚茹
手机: 13259461789
地 址: 北京市平谷区王辛庄镇乐园路29号
邮 编: 710000
主 页: https://shop565004621.taobao.com/
  • 阿尔泰科技 数据采集卡PCI8602
  • 阿尔泰-CPCI2307数字量输入,继电器输出
  • 阿尔泰-CPCI8103任意波形卡1MS/s 12位 4路同步DA
  • 阿尔泰-CPCI2007任意波形发生器卡100KHz 16位 4路
  • 阿尔泰-2路双向2.5Gbps光纤通讯卡CPCI9002
  • 阿尔泰-180KS/s 12位 32路AD卡CPCI8302
  • 阿尔泰-24路TTL数字量输入输出CPCI4224
  • 阿尔泰科技 ARM9控制器|USB数据采集卡
  • 阿尔泰-250KS/s 16位 32路模拟量输入CPCI8622D
  • 阿尔泰科技 同步高速卡PXI8502 数据采集卡
