免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 阿尔泰-USB5935特价780元多功能USB采集卡
产品名称: 阿尔泰-USB5935特价780元多功能USB采集卡
型 号: USB5935
价 格:
品 牌: 454
因本卡没有缓存,因此采样频率比芯片的转换频率500K要低很多,适合用于慢速采集
第一节、产品应用
    USB5935 卡是一种基于 USB 总线的数据采集卡,可直接插在计算机的 USB 接口上,构成实验室、产品质
量检测中心等各种领域的数据采集、波形分析和处理系统。也可构成工业生产过程监控系统。它的主要应用场合
为:
    ◆ 电子产品质量检测
    ◆ 信号采集
    ◆ 过程控制
    ◆ 伺服控制
第二节、AD 模拟量输入功能
    ◆ 转换器类型:AD7321
    ◆ 输入量程(InputRange):±10V、±5V、±2.5V、0~10V
    ◆ 转换精度:13 位(Bit),第 13 位为符号位
    ◆ 采样速率(Frequency):AD 芯片转换速率最高为 500KHz(2 微秒/点),不提供精确的硬件分频功能
    ◆ 软件通过率:最高采样速率(2 微秒/点)
    ◆ 物理通道数:16 路单端,8 路双端
    ◆ 模拟量输入方式:单端模拟输入和双端模拟输入
    ◆ 采样通道数:软件可选择,通过设置首通道(FirstChannel)和末通道(LastChannel)实现
    ◆ 模拟输入阻抗:10M
    ◆ 通道切换方式:在首末通道间软件依次切换
    ◆ 数据读取方式:软件查询方式
    ◆ 程控放大器类型:默认为 AD8251,兼容 AD8250、AD8253
    ◆ 程控增益:1、2、4、8 倍(AD8251)或 1、2、5、10 倍(AD8250)或 1、10、100、1000 倍(AD8253)
    ◆ 模拟输入阻抗:10M
    ◆ 放大器建立时间:785nS(0.001%)(max)
    ◆ 非线性误差:±1LSB(最大)
    ◆ 系统测量精度:0.1%
    ◆ 工作温度范围:0℃ ~ +50℃
    ◆ 存储温度范围:- 20℃ ~ +70℃
第三节、DI 数字量输入功能
    ◆ 通道数:6 路
    ◆ 电气标准:TTL 兼容
    ◆ 最大吸收电流:小于 0.5 毫安
    ◆ 高电平的最低电压:2V
    ◆ 低电平的最高电压:0.8V
第四节、DO 数字量输出功能
    ◆ 通道数:6 路
    ◆ 电气标准:TTL 兼容
    ◆ 高电平的最低电压:2.4V
    ◆ 低电平的最高电压:0.5V
    ◆ 上电输出:低电平
第五节、CNT 定时/计数器功能
    ◆ 最高时基为 20 MHz 的 24 位计数器/定时器
    ◆ 功能模式(FunctionMode):计数器(包括简单计数和缓冲计数)和脉冲发生器
    ◆ 时钟源(CLK):软件可选择本地时钟(LOCAL_CLK)和外部时钟(CLK)模式,默认情况下计数时钟为板内时钟(LOCAL_CLK),频率范围为 620Hz~20MHz。使用外部时钟时,计数时钟的频率范围为不超过20MHz
    ◆ 门控(GATE):上升沿、下降沿、高电平和低电平
    ◆ 计数器输出(OUT):高电平、低电平
    ◆ 脉冲发生器输出(OUT):脉冲方式和占空比设定波形方式
第六节、其他指标
    ◆ 板载时钟振荡器:10MHz
第七节、板卡尺寸
    板卡尺寸:95.7mm(长) * 98.84mm(宽) *15.7mm(高)
    外壳尺寸:99mm(长)*107.7mm(宽)*26.3mm(高)
本企业通过ISO9001:2008国际质量体系认证、GJB9001B-2009军工质量管理体系、CE欧盟质量体系认证、通过FCC体系认证。
软件支持:
VC 、VB、C++Builder、Delphi、Labview 、LabWindows/CVI、组态软件等语言的 平台驱动
简易示例程序(了解板卡的工作流程,包括板卡的各种初始化设置,数据的读取)
高级演示程序(包括波形显示、连续不间断大容量存盘、高级数据分析等功能)
工程级源代码开放,可直接编译通过。
更多详情请联系:
备注:厂家直销,两年质保,带税票,含运费(快递)
北京阿尔泰科技发展有限公司
联系方式:15910369641
联系人:杨工
业务1QQ:1172862990
业务2QQ:805897860
公司淘宝店:http://art-control.taobao.com
公司名称: 北京阿尔泰科技发展有限公司
电 话: 029 81770605 / 赵亚茹
手机: 13259461789
地 址: 北京市平谷区王辛庄镇乐园路29号
邮 编: 710000
主 页: https://shop565004621.taobao.com/
  • 阿尔泰科技 数据采集卡PCI8602
  • 阿尔泰-CPCI2307数字量输入,继电器输出
  • 阿尔泰-CPCI8103任意波形卡1MS/s 12位 4路同步DA
  • 阿尔泰-CPCI2007任意波形发生器卡100KHz 16位 4路
  • 阿尔泰-2路双向2.5Gbps光纤通讯卡CPCI9002
  • 阿尔泰-180KS/s 12位 32路AD卡CPCI8302
  • 阿尔泰-24路TTL数字量输入输出CPCI4224
  • 阿尔泰科技 ARM9控制器|USB数据采集卡
  • 阿尔泰-250KS/s 16位 32路模拟量输入CPCI8622D
  • 阿尔泰科技 同步高速卡PXI8502 数据采集卡
