USB2088
模拟量输入 4路同步 14位精度 每通道400KS/s ;模拟量输出 4路 12位 100KS/s 上电自动清零;数字量 8路DI 8路DO
※14位AD精度,每通道400KS/s采样频率
※单端4路、模拟量输入、96K字存储器
※板载DSP处理器,多种模拟量触发方式
※AD量程:±1V、±2V、±5V、±10V、±20V
※各路AD完全同步,无相位差
※12位DA精度,100KS/s数模转换频率
※4路模拟量输出,上电自动清零
※DA量程:0~5V、0~10V、±5V、±10V
※数字量输入、输出各8路
USB2088 数据采集卡
硬件使用说明书
第一章 功能概述
信息社会的发展,在很大程度上取决于信息与信号处理技术的先进性。数字信号处理技术的出现改变了信息
与信号处理技术的整个面貌,而数据采集作为数字信号处理的必不可少的前期工作在整个数字系统中起到关键
性、乃至决定性的作用,其应用已经深入到信号处理的各个领域中。实时信号处理、数字图像处理等领域对高速
度、高精度数据采集卡的需求越来越大。ISA 总线由于其传输速度的限制而逐渐被淘汰。我公司推出的基于 PCI
总线、USB 总线等数据采集卡综合了国内外众多同类产品的优点,以其使用的便捷、稳定的性能、极高的性价比,
获得多家客户的一致好评,是一系列真正具有可比性的产品,也是您理想的选择。
第一节、产品应用
USB2088 卡是一种基于 USB 总线的数据采集卡,可直接和计算机的 USB 接口相连,构成实验室、产品质量检
测中心等各种领域的数据采集、波形分析和处理系统。也可构成工业生产过程监控系统。它的主要应用场合为:
■ 电子产品质量检测
■ 信号采集
■ 过程控制
■ 伺服控制
第二节、总线及制作工艺特点
◆ 板载美国 TI 公司的高性能、低功耗 TMS320VC5509A DSP,主频 144MHz。
◆ USB 总线,支持 USB2.0 Full-Speed 协议,真正实现即插即用
◆ CPLD 接口芯片设计,具有极高的保密性,特别适合 OEM 合作
第三节、AD 模拟量输入功能
◆ 转换器:AD7899-1(兼容 AD7899-2)
◆ 输入量程:USB2088:±1V、±2V、±5V、±10V(板上 A/D 转换器为 AD7899-1)
◆ 转换精度:14 位
◆ 采样速率:400KHz(2.5uS/点)
◆ 分频公式:采样频率 = 主频 / 分频数,其中主频 = 144MHz,16 位分频,分频数的取值范围:最低为
360,最高为 216
◆ 转换器个数:4 片
◆ 通道数:4 通道
◆ 采集方式: 同步采集,通道数可软件设置。
◆ 触发方式:内触发、模拟外触发(下降沿触发、上升沿触发、高电平触发、低电平触发),触发阈值电
压由 DA2 输出提供
◆ 时钟源选项:支持板内时钟和板外时钟
◆ 模拟量输入方式:单端模拟输入
◆ 存诸器深度:96K 字(点)存储器
◆ 存储器标志:满、半满
◆ 模拟输入阻抗: 100MΩ
◆ 模拟输入共模电压范围:>±2V
◆ 放大器建立时间: 2us
◆ 放大器增益误差性: 0.05%
◆ 非线性误差:±1LSB(最大)
◆ 系统测量精度:0.05%
◆ 工作温度范围:0℃ ~ +50℃
◆ 存储温度范围:- 20℃ ~ +70℃
第四节、DA 模拟量输出功能
◆ 转换器: DAC7625
◆ 输出量程:0~5V、0~10V、±5V、±10V
◆ 转换精度:12 位
◆ 输出速率:100KHz(10us/点)
◆ 建立时间:10μS(0.01%精度)
◆ 输出通道数:4 路
◆ 非线性误差:±1LIB(最大)
◆ 输出误差(满量程):±1LIB
◆ 输出阻抗:0.2Ω
◆ 工作温度范围:0℃ ~ +50℃
第五节、DI 数字量输入功能
◆ 锁存器: 74LVT245
◆ 通道数:8 路
◆ 电气标准: TTL 兼容
◆ 最大吸收电流:小于 0.5 毫安
◆ 高电平的最低电压:2V
◆ 低电平的最高电压:0.8V
第六节、DO 数字量输出功能
◆ 驱动器: 74LS273
◆ 通道数:8 路
◆ 电气标准: TTL 兼容
◆ 最大下拉上拉电流:下拉电流 20mA,上拉电流 2.6 毫安
◆ 高电平的最低电压:3.4V
◆ 低电平的最高电压:0.5V
第七节、板卡外形尺寸
159.8mm(长) * 174.8mm(宽) * 17.5mm(高)
第八节、产品安装核对表
打开 USB2088 板卡包装后,你将会发现如下物品:
1、 USB2088 板卡一个
2、 ART 软件光盘一张,该光盘包括如下内容 :
a) 本公司所有产品驱动程序,用户可在 USB 目录下找到 USB2088 驱动程序;
b) 用户手册(pdf 格式电子文档);
本企业通过ISO9001:2008国际质量体系认证、GJB9001B-2009军工质量管理体系、CE欧盟质量体系认证、通过FCC体系认证。
软件支持:
VC 、VB、C++Builder、Delphi、Labview 、LabWindows/CVI、组态软件等语言的 平台驱动
简易示例程序(了解板卡的工作流程,包括板卡的各种初始化设置,数据的读取)
高级演示程序(包括波形显示、连续不间断大容量存盘、高级数据分析等功能)
工程级源代码开放,可直接编译通过。
更多详情请联系:
备注:厂家直销,两年质保,带税票,含运费(快递)
北京阿尔泰科技发展有限公司
联系方式:15910369641
联系人:杨工
业务1QQ:1172862990
业务2QQ:805897860
公司淘宝店:http://art-control.taobao.com
