免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 阿尔泰-8路DS18B20温度传感器输入DAM-3601
产品名称: 阿尔泰-8路DS18B20温度传感器输入DAM-3601
型 号: DAM-3601
价 格: 0.00
品 牌: 454
DAM-3601产品说明书
■主要用途
DAM-3601是一种远程数字化温度采集系统,可同时连接128个数字温度传感器(共8通道,每路最多16个),以RS485方式同上位机通讯。
■主要特点
●支持美国DALLAS 1-wire总线数字化温度传感器;
●测温通道数:8;
●测温点数:128;
●测温范围:-55~+125℃;
●测温距离:≤200m(注:单通道线路总长的度≤1000m电缆要求 :分布电容:<100pF/米;)
●测温方式: 3线制 ,2线制,推荐使用三线制(两线制只作为短线时使用)。
●传感器排序方式:自动排序,手动排序
●通信模块:隔离型RS485方式
●通信协议:标准Modbus
●波特率:1200,2400,4800,9600,14400,19200 BPS
●通信距离:<1000M
  • 主要参数
     模块参数如下表所示
工作电压
DC/24V带电源极性保护
功率消耗
最大1.5W
通讯接口
RS485
通讯速率
1200~19200bps波特率
15~30V/3~6.1mA
传送距离
≤1000m
输入接口
DS18B20
输入数量
8通道128点
外形尺寸
宽71×高26×长128mm
重量
不含包装约0.3Kg
安装方式
标准U型导轨安装
工作温度
-10~+55℃;
工作湿度
35 ~ 85%(不结露);
  • 使用方法
●技术规范内容:
  1. 通讯速率:
  1. 供电方式
模块采用DC/24V直流供电,带电源极性保护,通讯回路、输入、输出电气隔离,接线端子为VS+(25),GND(26)
  1. 通讯的连接
DATA+ RS485输出+端,DATA- RS485输出-端 (当连接随机配置的485转232转换器时四位端子的1脚为485+ 5脚为485- 并将转换器直接连接到电脑的COM端上 。当使用232延长数据线时应选择直连线)
5.传感器的连接
DS1820的接线端子为VDD ,DQ ,GND
注:VDD和GND为传感器电源端可就近接线
注:传感器的接线定义详见DS18b20的技术资料
6.连接导线的选择
18b20传感器与模块之间的连接导线应选用绞线连接,如现场环境电磁干扰比较大应选用带屏蔽的绞线进行连接 。
本企业通过ISO9001:2008国际质量体系认证、GJB9001B-2009军工质量管理体系、CE欧盟质量体系认证、通过FCC体系认证。
软件支持:
VC 、VB、C++Builder、Delphi、Labview 、LabWindows/CVI、组态软件等语言的 平台驱动
简易示例程序(了解板卡的工作流程,包括板卡的各种初始化设置,数据的读取)
高级演示程序(包括波形显示、连续不间断大容量存盘、高级数据分析等功能)
工程级源代码开放,可直接编译通过。
更多详情请联系:
备注:厂家直销,两年质保,带税票,含运费(快递)
北京阿尔泰科技发展有限公司
联系方式:15910369641
联系人:杨工
业务1QQ:1172862990
业务2QQ:805897860
公司淘宝店:http://art-control.taobao.com
公司名称: 北京阿尔泰科技发展有限公司
电 话: 029 81770605 / 赵亚茹
手机: 13259461789
地 址: 北京市平谷区王辛庄镇乐园路29号
邮 编: 710000
主 页: https://shop565004621.taobao.com/
  • 阿尔泰科技 数据采集卡PCI8602
  • 阿尔泰-CPCI2307数字量输入,继电器输出
  • 阿尔泰-CPCI8103任意波形卡1MS/s 12位 4路同步DA
  • 阿尔泰-CPCI2007任意波形发生器卡100KHz 16位 4路
  • 阿尔泰-2路双向2.5Gbps光纤通讯卡CPCI9002
  • 阿尔泰-180KS/s 12位 32路AD卡CPCI8302
  • 阿尔泰-24路TTL数字量输入输出CPCI4224
  • 阿尔泰科技 ARM9控制器|USB数据采集卡
  • 阿尔泰-250KS/s 16位 32路模拟量输入CPCI8622D
  • 阿尔泰科技 同步高速卡PXI8502 数据采集卡
