一.品质 (1)研磨级精度累计误差0.022mm/300mm(任意300mm); (2)具有直齿/斜齿齿型,适应各种使用条件; (3)具有热处理型/未热处理型,同一模数可有多种强度; (4)具有方形/圆形外观,容易整合使用; (5)多种材料:合金钢、不锈钢、工程塑料(POM)。二、应用 适用于快速、精确定位机构:适用于重负荷、高精度、高刚性、高速度、长行程之CNC工具机、铣床、钻床、车床、加工中心、切割机械、木工机械、焊接机械、石材机械等; 3、应用案例 设备名称:重型卧车,龙门铣,落地镗 应用产品: 产品描述1: 精度等级:6h25 材料:(S45C中碳钢)C45 齿型:斜齿 齿面处理:研磨 硬度处理:热处理;硬度为45-50度 四面研磨:有 压力角:20˙度 右旋角:19度31`42" 产品描述2: 1.直齿齿条,齿轮 M1 ~ M5 採用C43鋼材 齒數: 12T ~ 120T 20°壓力角,準確度高 2菊花齿轮/伞齿轮 M 1 ~ M 5 20 °標準壓力角 採用C43鋼材 齒型及尺寸標準DIN 3971 精確之齒型,有效減低摩擦聲音,損耗及槓桿扭曲壓力 3齿面及四面研磨处理,精度:JIS 3-4级 研磨级精度累计误差0.022mm/300mm 模数M1 ~ M10 20°壓力角,準確度高 S45C,C45优质中碳钢 高精度、高速度;广泛用于木工机械,大型丝印移机,大型龙门铣床、CNC加工中心、注塑机械手,木工机械铝窗设备切割机械 滚轮齿条传动系统:直线和旋转传动领域的革命性创新技术成果,可实现零背隙、超高定位精度、无限延长、高速度、高效率(99%)、高刚性、低噪音、低维护、耐腐蚀、长寿命的滚轮齿条传动系统,为满足机械性能设计的更高要求,提供了前所未有可能性和创新能力。 主要特点: 零背隙/高精度 独特创新的有效啮合,始终保证两个以上的轮齿相互接触,在轮齿双方向上保证零背隙,保证±20微米的定位精度,每一个轮齿齿廓相对于第一个轮齿的位置都进行了精确测量,从而确保极高的定位精度和消除齿距累计误差。 高速运行能力 滚轮齿条传动系统可以实现高速传动,速度高达11米/秒,完成通常只能由直线电机才能提供的高定位精度,并且在高速运动下,超低的摩擦设计不产生发热现象或部件磨损。 无限行程长度 直线滚轮齿条传动系统采用模块化设计,台湾齿条有1米和0.5米长两种长度,可根据应用需要进行无限连接,也可以根据需要切割成更短的长度,这非常有益于齿条的存储、有效供应、降低成本和实现互换。齿条的连接使用专用工具,通过齿条的轮齿将前段齿条的位置精度准确传递至下一段齿条。非标准件也可依照图纸订做 主营产品或服务:齿条,齿轮,台湾齿条,进口齿条,直齿条,斜齿条,调质齿条,精密齿条,研磨齿条,精铣齿条,直齿齿条,斜齿齿条,精密研磨齿条,进口研磨齿条,进口精密齿条,进口精铣齿条,进口直齿齿条,进口斜齿齿条,进口精密研磨齿条,进口减速机,高精密减速机,同心轴减速机,直交轴减速机,中空轴减速机,欢迎询购
