原装三菱PLC FX1N-60MR-001
FX1N-60MR-001 基本单元,内置36入/24出(继电器),AC电源
1、 基本单元I/O点数有14/24/40/60点
2、 8000步的程序容量
3、 更加丰富多元化的元件资源
4、 具有与FX1S系列一样的定位、通信及网络功能
5、 最多可扩展8个功能模块
三菱PLC FX1N系列性能
程序内存: 内置8,000步(无需电池支持的EEPROM)、注释输入、可RUN中写可安装带程序传送功能的存储盒(最大8,000步)
时钟功能:内置实时时钟(有时间设定指令、时间比较指令)
指令:基本指令27个、步进梯形图指令2个、应用指令89种
运算处理速度:基本指令:0.55-0.7US/指令,应用指令:3.7~数100US/指令
高速处理:有输入输出刷新指令、输入滤波调整指令,输入中断功能、脉冲捕捉功能
最大输入输出点数:128点(支持扩展)
辅助继电器、定时器:辅助继电器1536点、定时器256点
计数器:一般用16位增计数器:200点 一般用32位增减计数器:35点高速用32位增计数.减计数器:[1相]60KHZ/2点、10KHZ/4点[2相] 30HZ/1点、5KHZ/1点
数据寄存器:一般用8000点、变址用16点、文件最多可设定到7000点
模拟电位器:内置2点、通过FX1N-8AN-BD型的功能扩展板可以扩展8点
功能扩展板:可以安装FX1N-□□□-BD型功能扩展板
特殊适配器:可以通过FX1N-CNV-BD连接
特殊扩展模:6种(FX0N-3A,FX2N-16CCL-M,FX2N-326CCL,FX2N-64CCL-M,
FX2N-16LNK-M,FX2N-32ASI-M
显示模块:内置FX1N-5DM。可外装FX-10DM(也可以直接连接GOT,ET系列人机界面)对应数据通信、对应数据链接:RS-232C、RS-485/RS422/N:/N网络、并联链接、计算机链接CC-Link、CC-Link、LT、MELSEC-I/O链接外围设备的机型选择:选择[/FX1NC] /或者[FX2C].但选[FX2C]时使用有限制*包含输入电流量(1点7MA或5MA)
三菱PLC FX1N系列型号
FX1N-14MR-001 FX1N-14MT-001输入8 点,输出6点 外形 90 x 90 x 75
FX1N-24MR-001 FX1N-24MT-001输入14 点,输出10点 外形90 x 90 x 75
FX1N-40MR-001 FX1N-40MT-001输入24 点,输出16点 外形 130 x 90 x 75
FX1N-60MR-001 FX1N-60MT-001输入36 点,输出24点 外形 175 x 90 x 75
FX1N-24MR-D FX1N-24MT-D 输入14 点,输出10点 外形90 x 90 x 75
FX1N-40MR-D FX1N-40MT-D 输入24 点,输出16点 外形130 x 90 x 75
FX1N-60MR-D FX1N-60MT-D输入36 点,输出24 点 外形175 x 90 x 75
三菱PLCFX3G系列特点:
● 第三代微型三菱可编程控制器
● 基本单元自带两路高速通讯接口(RS422&USB)
● 内置高达32K大容量存储器
● 标准模式时基本指令处理速度可达0.21μs
● 控制规模:14~256点(包括CC-LINK网络I/O)
● 定位功能设置简便(最多三轴)
● 基本单元左侧最多可连接4台FX3U特殊适配器
● 可实现浮点数运算
● 可设置两级密码,每级16字符,增强密码保护功能
三菱PLCFX3G系列规格及性能:
电源输入输出 |
电源规格 |
AC100-240V 50/60Hz |
耗电量 |
31W(14点机型),32W(24点机型),37W(40点机型),40W(64点机型), |
冲击电源 |
最大30A 5ms以下/AC100V,最大50A 5ms以下/AC200V |
输入规格 |
DC24V,5~7mA (无电压接点或漏型输入时:NPN开路集电极晶体管输入,源型输入时:PNP开路集电极晶体管输入) |
输出规格 |
晶体管输出:0.5A/1点、0.8A/4点公共端 DC5~30V |
输入输出扩展 |
可连接FX2N系列用扩展设备 |
性能 |
程序存储器 |
内置32000步EEPROM,选配:32000步EEPROM存储器组件<带程序传送功能> |
时钟功能 |
内置实时时钟(有时间设定指令、时间比较指令,闰年补偿功能),每月误差±45秒/25℃ 时钟数据由内置电容器保存10天(使用选配电池可保存超过10天) |
内置端口 |
USB:1ch (Mini-B,12Mbps光耦合器绝缘) RS-422:1ch(Mini-DN 8Pin 最大115.2kbps) |
指令 |
基本指令29个、步进梯形圈指令2个、应用指令112种 |
运算处理速度 |
基本指令:0.21µs(标准模式),0.42µs(扩展模式),应用指令:0.5~数百µs/指令 |
高速处理 |
有输入输出刷新指令、输入滤波器调整、输入中断功能、定时中断功能、脉冲捕捉功能 |
最大输入输出点数 |
256点(基本单元、扩展设备的I/O点数128点与CC-Link远程I/O点数128点合计) |
辅助续电器/定时器 |
辅助续电器:7680点/定时器:320点 |
计数器 |
16位计数器:200点,32位计数器:35点 高速用32位计数器:[单相]60kHz/4点、10kHz/2点,[2相]30kHz/2点、5kHz/1点….最大6点 |
数据寄存器 |
一般用8000点、扩展寄存器24000点,扩展文件寄存器24000点,索引用16点 |
其他 |
模拟电位器 |
内置2点、通过电位器操作用功能扩展板(即将上市)可增加8点 |
功能扩展卡 |
◎14/24点基本单元:单插槽#40/60点基本单元:2插槽 |
特殊适配器 |
◎14/24点基本单元:模拟量用、通讯用各可连接1台 #40/60点基本单元:模拟量用、通讯用各可连接2台 但是,与功能扩展板组合使用时,有连接数量限制 |
特殊扩展 |
4种(详情请见下方的构成图) |
支持数据通讯 支持数据链路 |
RS-232C.RS-485,RS-422,周边设备连接、简易PC间连接、并联、计算机链接、CC-Link、CC-Link/LT、无程序通讯 |
支持编程软件 |
GX Developer Ver.8.72A 以后(内置USB驱动程序) |
外围设备的机型选择 |
选择FX3G或FX1N(C)、FX2N(C)、FX2(C)。 但是,选择FX1N(C)、FX2N(C)、FX2(C)时有使用限制 |
三菱PLCFX3G系列型号:
[FX3G系列基本单元]
FX3G-14MR/ES-A 基本单元,内置8入/6出(继电器),AC电源
FX3G-24MR/ES-A 基本单元,内置14入/10出(继电器),AC电源
FX3G-40MR/ES-A 基本单元,内置24入/16出(继电器),AC电源
FX3G-60MR/ES-A 基本单元,内置36入/24出(继电器),AC电源
FX3G-14MT/ES-A 基本单元,内置8入/6出(继电器),DC电源
FX3G-24MT/ES-A 基本单元,内置14入/10出(继电器),DC电源
FX3G-40MT/ES-A 基本单元,内置24入/16出(继电器),DC电源
FX3G-60MT/ES-A 基本单元,内置36入/24出(继电器),DC电源
FX3G-14MT/ESS 基本单元,内置8入/6出(晶体管源型),AC电源
FX3G-24MT/ESS 基本单元,内置14入/10出(晶体管源型),AC电源
FX3G-40MT/ESS 基本单元,内置24入/16出(晶体管源型),AC电源
FX3G-60MT/ESS 基本单元,内置36入/24出(晶体管源型),AC电源
主营产品:
可编程控制器:FX3U、FX2N、FX1N、FX0N、FX1S、FX3UC、FX2NC、A、Q等系列;人机界面: GT1500 GT1000、A900GOT、F900GOT等系列;
交流伺服系统:MR-J3、MR-J2S、MR-E等系列;
变频调速器: FR-A700、F700、E700、D700等系列;
三菱全系列特价,海量现货,品质一流,欢迎咨询!
三菱PLC详情请登录:http://www.szwcjd.com/ 咨询热线:0755-27753680,15920030973商务QQ:1009584356
