免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 绝压传感器
产品名称: 绝压传感器
型 号: PTC501Z
价 格: 0.00
品 牌:
绝压传感器,真空负压传感器 微负压传感器 绝压传感器负压压力传感器 负压压力变送器 绝对压力传感器 绝压传感器 绝压传感器负压测量仪 负压开关 超低压力传感器
室内负压传感器 抽风机负压传感器绝压传感器
芯片采用特殊进口材质,高稳定性压力传感器组件,经过高可靠的放大电路及温度补偿,性能更好。外盒采用全不锈钢封焊结构,具有良好的防潮能力及优异的介质兼容性。该产品有多种接口形式和多种引线方式,能够最大限度满足客户的需要,适用于测量与控制真空压力。绝压传感器
量   程:-100KPA~-5KPA~100KPA~1000KPA~5000KPA
综合精度:0.1%FS  0.2%FS 0.25%FS 0.5%FS、1.0%FS
输出信号:4~20mA(二线制)、0~5V、1~5V、0~10V(三线制)
供电电压:24DCV(9~36DCV)
介质温度:-20~85
环境温度:常温(-20~85℃)
负载电阻:电流输出型:最大800Ω;电压输出型:大于50KΩ
绝缘电阻:大于2000MΩ (100VDC
密封等级:IP65
长期稳定性能:0.1%FS/年
振动影响:在机械振动频率20Hz~1000Hz内,输出变化小于0.1%FS
电气接口(信号接口):四芯屏蔽线、四芯航空接插件、紧线螺母
机械连接(螺纹接口):M20*1.5  M22*1.5  G1/2   NTP1/4   M16*1.5 M11*1  ZG3/8 NPT1/4   G1/8 M12*1.5  NTP3/8,等,其它螺纹可依据客户要求设计。
绝压传感器
公司名称: 佛山市昊明仪器有限公司
电 话: 0757 88223889 / 黄剑豪
手机: 13380230385
地 址: 广东省佛山市高明区荷城街道云开街6号之1
邮 编: 528500
主 页: http://www.haomingsensor.com
  • 压力传感器价格
  • 高精度压力传感器
  • 螺栓预紧力测量传感器
  • 环形垫圈测力传感器
  • PY500H数字显示控制仪表
  • PY500显示仪表
  • PY500H仪表
  • 水池水位测量传感器
  • 水位报警器
  • 液位控制器
