液压变送器,气泵气压传感器,排气管压力传感器,液压压力表,液压压力变送器,油压压力传感器,油压测量变送器,液压变送器高精度压力传感器,智能压力变送器,扩散硅压力传感器,应变式压力传感器,液压变送器防腐压力传感器,水压控制器,油压控制器,自来水压力传感器液压变送器
1:采用德国进口弹性体原件,高精度应变计及先进的工艺,具有灵敏度高、性能稳定、良好的抗冲击能力。
2:放大电路采用进口电路板设计,使传感器输出信号更稳定、精确。
3:外壳为316L不锈钢材质,结构小巧、紧凑,有良好的防潮能力和优异的介质兼容性。
4:传感器的反应速度能达到四万次每秒,任何时刻都能反应出压力的变化。
5:我司生产的传感器经国家计量局检测,综合测试性能已达到国际领先水平。
PTC302压力传感器/变送器:广泛用于工业设备、水利、化工、医疗、电力、空调、金刚石压机、冶金、车辆制动、楼宇供水等压力测量与控制。
通常也称为:防水压力传感器,液压变送器,风压传感器,风压变送器,气压传感器,气压变送器,应变式压力传感器,应变式压力变送器,油压传感器,油压变送器,液压传感器,液压变送器,压阻式压力传感器,压阻式压力变送器,正负压力传感器,正负压力变送器,压力测量仪,压力测试仪等。液压变送器
技术参数
量 程: -0.1~0~1~150(MPa)
综合精度: 0.25%FS、0.5%FS
输出信号: 4~20mA(二线制)、0~5V、1~5V、0~10V(三线制)
供电电压: 24DCV(9~36DCV)
介质温度: -20~85~150℃
环境温度: 常温(-20~85℃)
负载电阻: 电流输出型:最大800Ω;电压输出型:大于50KΩ
绝缘电阻: 大于2000MΩ (100VDC)
密封等级: IP65
长期稳定性能: 0.1%FS/年
振动影响: 在机械振动频率20Hz~1000Hz内,输出变化小于0.1%FS
电气接口:四芯屏蔽线、四芯航空接插件、紧线螺母
螺纹连接:1/2-20UNF、M14×1.5、M20×1.5、M22×1.5等,其它螺纹可依据客户要求设计
外形尺寸:M20×Φ26×85液压变送器
