高温熔体压力变送器,平膜型压力传感器,双螺杆挤出机压力传感器,塑料成型机压力传感器,橡胶成型机压力传感器,注塑机压力传感器,片材挤出机压力传感器,橡胶挤出机压力变送器,平膜型压力变送器,化纤机械压力传感器,高温熔体压力变送器聚酯专用熔体压力传感器变送器,高温熔体温度压力一体化传感器,高温熔体温度压力一体化变送器,高温熔体压力变送器高温熔体压力显示表
特性与应用
刚性杆和软管隔离,膜片隔离结构,介质温度在450℃以下,具有良好的稳定性和精度;应用于橡胶、塑料、化纤涤纶锦纶、聚脂、蒸汽等机械设备的高温流体/气体介质的压力测量和控制.高温熔体压力变送器
主要技术参数
量 程:0~1-300MPa
综合精度:0.25%FS; 0.5%FS
输 出:2.0mV/V;4~20mA;0~5V;1~5V;0~10V
校准信号:80%FS校准;零点与满量程调节
工作温度:-10~450℃
供电电压:传感器:10VDC(6-12VDC) 变送器:24VDC(9~36 V)
长期稳定性:0.1%FS/年
绝缘电阻:大于2000MΩ 100VDC
振动影响:对于20HZ-1KHZ的机械振动,输出变化小于0.1%FS
密封等级:IP65
信号引出:五芯接插件 5pin
结构尺寸:直杆长152mm,软管长:470mm
螺纹连接:M14X1.5(通用型); M16X1.5; M18X1.5; M20X1.5; M22X1.5(通用型) 其它螺纹可按用户要求设计
高温熔体压力变送器
