泥浆压力变送器,测量过程中不存在粘稠介质堵塞的情况,一体化结构设计,电气部分采用全密封防水结构,适用于环境恶劣的化工涂料、油漆、泥浆、沥青、原油等粘稠介质的压力测量与控制。 些类传感器通常也称为:泥浆压力变送器污水压力传感器、平膜压力传感器、膜片型压力变送器、泥浆压力变送器、油漆压力传感器、油漆压力变送器、食品压力传感器、食品压力变送器、泥浆压力变送器、隔膜压力变送器、卫生型压力传感器、卫生型压力变送器。泥浆压力变送器 主要技术参数: 量 程: 0~150(MPa) 综合精度: 0.2%FS、0.5%FS、1.0%FS 输出信号: 4~20mA(二线制)、0~5V、1~5V、0~10V(三线制) 供电电压: 24DCV(9~36DCV) 介质温度: -20~85℃ 环境温度: 常温(-20~85℃) 负载电阻: 电流输出型:最大800Ω;电压输出型:大于50KΩ 绝缘电阻: 大于2000MΩ (100VDC 密封等级: IP65 长期稳定性能: 0.1%FS/年 振动影响: 在机械振动频率20Hz~1000Hz内,输出变化小于0.1%FS 电气接口(信号接口): 紧线防水螺母与五芯通气电缆连接 机械连接(螺纹接口): M16×1.5、M20×1.5、M22×1.5等,其它螺纹可依据客户要求设计 泥浆压力变送器
