免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 超高温压力传感器
产品名称: 超高温压力传感器
型 号: PTC702
价 格: 0.00
品 牌:
超高温压力传感器,PTC702超高温压力传感器/变送器  水冷式压力传感器 超高温压力传感器
超高温压力传感器采用特殊进口材质、隔离式膜片设计、水循环冷却方式,测量介质温度可达1300℃,适用于发动机燃气、窑炉等高温介质的压力测量与控制。超高温压力传感器
此类传感器通常也称为:超高温压力变送器、超高温压力传感器、燃油压力传感器、窑炉压力传感器,水冷式压力传感器、水冷式压力变送器。超高温压力传感器
主要技术参数:
量      程: 0~1~150(MPa)
综合精度: 0.2%FS、0.5%FS、1.0%FS
输出信号: 1.0mV/V、1.5mV/V、2.0mV/V(四线制) 4-20mA,0-5/0-10VDC
供电电压: 10DCV(6~12DCV) ,变送器24V(10-30)VDC
介质温度: 0~1300℃
环境温度: 常温(-20~85℃)
负载电阻: 电流输出型:最大800Ω;电压输出型:大于50KΩ
绝缘电阻: 大于2000MΩ (100VDC
密封等级: IP65
长期稳定性能: 0.15%FS/年
振动影响: 在机械振动频率20Hz~1000Hz内,输出变化小于0.1%FS
电气接口: 四芯电缆线
机械连接: M18×1.5,M22×1.5,其它螺纹根据客户要求定做
超高温压力传感器
公司名称: 佛山市昊明仪器有限公司
电 话: 0757 88223889 / 黄剑豪
手机: 13380230385
地 址: 广东省佛山市高明区荷城街道云开街6号之1
邮 编: 528500
主 页: http://www.haomingsensor.com
  • 压力传感器价格
  • 高精度压力传感器
  • 螺栓预紧力测量传感器
  • 环形垫圈测力传感器
  • PY500H数字显示控制仪表
  • PY500显示仪表
  • PY500H仪表
  • 水池水位测量传感器
  • 水位报警器
  • 液位控制器
