超高压力传感器,超高压力传感器弹性体采用特殊进口材质、一体化结构设计,在超高压测控过程中,无爆裂现象,适用于大型液压设备等的压力测量与控,采用球面或锥面密封,确保高压系统的密封性。 超高压力传感器 此类传感器通常也称为:高压压力传感器、高压压力变送器。超高压力传感器 主要技术参数: 量 程: 0~150~800(MPa) 综合精度: 0.2%FS、0.5%FS、1.0%FS 输出信号: 4~20mA(二线制)、0~5V、1~5V、0~10V(三线制) 供电电压: 24DCV(9~36DCV) 介质温度: -20~85℃ 环境温度: 常温(-20~85℃) 负载电阻: 电流输出型:最大800Ω;电压输出型:大于50KΩ 绝缘电阻: 大于2000MΩ (100VDC 密封等级; IP65 长期稳定性能: 0.1%FS/年 振动影响: 在机械振动频率20Hz~1000Hz内,输出变化小于0.1%FS 电气接口:四芯航空接插件、赫斯曼接头可选 螺纹接口: M20×1.5、M22×1.5等,其它螺纹可依据客户要求设计 超高压力传感器
