CARLO GAVAZZIÈðÊ¿¼ÑÀÖIA18ALC05AH-Kµç¸Ðʽ½Ó½ü¿ª¹Ø
ÍâÐͳߴ磺M18*41.6
ÂÝÎÆ³ß´ç£ºM18*1*30
¸ÐӦƵÂÊ£º1.5khz
¸ÐÓ¦¾àÀ룺5mm
¶î¶¨¹¤×÷µçѹ£º10-40VDC
ѹ½µ¹¤×÷µçѹ£ºÐ¡ÓÚµÈÓÚ2.5VDC
±£»¤µÈ¼¶£ºIP67
ÖÇ·µÈ¼¶£¬¼«ÐÔ±£»¤£¬ÔÝ̬±£»¤£ºPST
Êä³öµçÁ÷£ºÐ¡ÓÚ150MA
Íâ¿Ç²ÄÁÏ£ºÄøÍºÏ½ð+ËÜõ¥
LEDָʾ£º»ÆÉ«
ÈÏÖ¤/±ê×¼£ºCE-UL/CSA
IA18ALC05AH-K£º IND PROX BL M18 PNP 0-10V CAB
IA18ALC06AG-K£º IND PROX BL M18 PNP 20-4MA CAB
IA18ALF05PCM1£º IND PROX BS M18 PNP NC,PLUG
IA18ALF05POM1£º IND PROX BS M18 PNP NO, PLUG
IA18ALF08PO1633£º IND PROX BL M18 PNP NO PLUG
IA18ASF05NCM1£º IND PROX BS M18 NPN NC PLUG
IA18ASF05NOM1£º IND PROX BS M18 NPN O PLUG
IA18ASF05NOM16430£º NSCIA18ASF05NOM1
IA18ASF05PCM1£º IND PROX BS M18 PNP NC PLUG
IA18ASF05POHT-K£º IND PROX BS M18 HT PNP NO, CAB
IA18ASF05POM1£º IND PROX BS M18 PNP O PLUG
IA18ASF05POM16430£º NSCIA18ASF05POM1
IA18ASF05POM1HT-K£º IND PROX BS M18 HT PNP NO, PLG
IA18ASF08DCM1£º IND PROX BS M18 2WDC NC,PLUG
IA18ASF08DOM1£º IND PROX BS M18 2WDC NO, PLUG
IA18ASF08NOM1£º IND PROX BS M18 NPN NO, PLUG
IA18ASF08POM1£» IND PROX BS M18 PNP NO, PLUG
IA18ASN08NCM1£» IND PROX BS M18 NPN NC,PLUG
IA18ASN08NOM1£» IND PROX BS M18 NPN NO, PLUG
IA18ASN08NOM16430£º NSCIA18ASN08NOM1
IA18ASN08PCM1£º IND PROX BS M18 PNP NC,PLUG
IA18ASN08POHT-K£» IND PROX BS M18 HT PNP NO, CAB
IA18ASN08POM1£» IND PROX BS M18 PNP NO, PLUG
IA18ASN08POM16430£» NSCIA18ASN08POM1
IA18ASN08POM1HT-K£» IND PROX BS M18 HT PNP NO, PLG
IA18ASN14DCM1£» IND PROX BS M18 2WDC NC,PLUG
IA18ASN14DOM1£» IND PROX BS M18 2WDC NO, PLUG
IA18ASN14NOM1£» IND PROX BS M18 NPN NO, PLUG
IA18ASN14POM1£º IND PROX BS M18 PNP NO, PLUG
IA18CLF05UC£º IND PROX PL M18 NA NC,CAB
IA18CLF05UCM1£º IND PROX PL M18 NA NC,PLUG
IA18CLN08UC£º IND PROX PL M18 NA NC,CAB
IA18CLN08UCM1£º IND PROX PL M18 NA NC,PLUG
IA18CSF05UC£º IND PROX PL M18 NA NC,CAB
IA18CSF05UCM1£º IND PROX PL M18 NA NC,PLUG
IA18CSN08PC1621£» IND PROX PL M18 PNP NC CAB
IA18CSN08PO1621£» IND PROX PL M18 PNP NO CAB
IA18CSN08UC£º IND PROX PL M18 NA NC,CAB
IA18CSN08UCM1£º IND PROX PL M18 NA NC,PLUG
IA18DLF05PC£º IND PROX BL M18 PNP NC,CABLE
IA18DLF05PC1686£º IND PROX M18 PNP MC CECCATO
IA18DLF05PO£º IND PROX BL M18 PNP NC,CABLE
IA18DLF05PO1686£º IND PROX M18 PNP NO CECCATO
IA18DSF05NC£» IND PROX BS M18 NPN NC CAB
IA18DSF05NC1593£º STD W/SPEC CAB 32186(39CM) DRILLED REAR HOUSING
IA18DSF05NO£º IND PROX BS M18 NPN NO, CAB
IA18DSF05NO1593£º STD W/SPEC CAB 32186(39CM) DRILLED REAR HOUSING
IA18DSF05NO-3M£º IND PROX BS M18 NPN NO 3M CAB
IA18DSF05NO6430£º NSCIA18DSF05NO
IA18DSF05PC£º IND PROX BS M18 PNP NC CAB
IA18DSF05PC1657£º IND PROX BS M18 NC 150MM CAB PLB
IA18DSF05PO£º IND PROX BS M18 PNP NO, CAB
IA18DSF05PO-10M£º IND PROX BS M18 PNP NO CAB
IA18DSF05PO1584 £ºIND PROX PNP NO SHIELD CAB
IA18DSF05PO15843M£º IND PROX PNP NO SHIELD 3M CAB
IA18DSF05PO1591£º STD W/?LFLEX 590P(39CM)CAB+SPEC REAR HOUSING
IA18DSF05PO1627£º IND PROX BS M18 PNP NO CAB
IA18DSF05PO1646£º IND PROX BS M18 PNP CAB AUT
IA18DSF05PO-3M£º IND PROX BS M18 PNP NO CAB
IA18DSF05PO-5M£º IND PROX BS M18 PNP NO CAB
IA18DSF05PO6430£º NSCIA18DSF05PO
IA18DSF08DC£º IND PROX BS M18 2WDC NC,CAB
IA18DSF08DO£» IND PROX BS M18 2WDC NO, CAB
IA18DSF08DO1647-1£º IND PROX BS M18 2WDC KELLY
IA18DSF08DO164717£º IND SPX US M18 2WDC
IA18DSF08DO1647-2£º IND PROX BS M18 2WDC 2.5M PUR
IA18DSF08DO-6M£º IND PROX BS M18 2WDC NO 6M CAB
IA18DSF08NO£º IND PROX BS M18 NPN NO, CAB
IA18DSF08PO£º IND PROX BS M18 PNP NO, CAB
IA18DSN08NC£º IND PROX BS M18 NPN NC,CAB
IA18DSN08NO£º IND PROX BS M18 NPN NO, CAB
IA18DSN08NO-5M£º IND PROX BS M18 NPN NO, CAB
IA18DSN08NO6430£º NSCIA18DSN08NO
IA18DSN08NOM1£º
IA18DSN08PC£º IND PROX BS M18 PNP NC,CAB
IA18DSN08PO£» IND PROX BS M18 PNP NO, CAB
IA18DSN08PO-10M£» IND PROX BS M18 PNP NO 10M CAB
IA18DSN08PO1687£º IND PROX SS M18 PNP SHIELD CAB
IA18DSN08PO-4M£º IND PROX BS M18 PNP NO CAB
IA18DSN08PO-5M£º IND PROX BS M18 PNP NO CAB
IA18DSN08PO6430£º NSCIA18DSN08PO
IA18DSN08POM1£º
IA18DSN14DC£º IND PROX BS M18 2WDC NC,CAB
IA18DSN14DO£º IND PROX BS M18 2WDC NO, CAB
IA18DSN14DO-6M£º IND PROX BS M18 2WDC NO CAB
IA18DSN14NO£º IND PROX BS M18 NPN NO, CAB
IA18DSN14NO-5M£º IND PROX BS M18 NPN NO 5M CAB
IA18DSN14PO£º IND PROX BS M18 PNP NO, CAB
IA18DSN14PO-5M£º IND PROX BS M18 PNP NO CAB
IA18ELF05UC£º IND PROX SS M18 NA NC,CAB
IA18ELF05UCM1£º IND PROX SS M18 NA NC,PLUG
IA18ELN08UC£º IND PROX SS M18 NA NC,CAB
IA18ELN08UCM1£º IND PROX SS M18 NA NC,PLUG
IA18ESF05UC£º IND PROX SS M18 NA NC,CAB
IA18ESF05UC1543£º IND PROX JACK PLUG 5M CAB
IA18ESF05UC1545£º IA18ESF05UCM2 WITH AMP PLUG
IA18ESF05UCM1£º IND PROX SS M18 NA NC,PLUG
IA18ESN08UC£º IND PROX SS M18 NA NC,CAB
IA18ESN08UCM1£º IND PROX SS M18 NA NC,PLUG
