AUTONICS奥托尼克斯接近开关PRL18-5DP
产品概述:
●检测面直径 : M18
●检测距离 : 5mm
●安装 : 屏蔽型(埋入型)
●标准检测物 : 18×18×1mm(铁)
●响应频率 : 500Hz
产品规格:
配线及电源:DC 3线式12-24VDC
检测面直径:M18
检测距离:5mm
安装:屏蔽型(埋入型)
标准检测物:18×18×1mm(铁)
响应频率:500Hz
电流规格:消耗电流: Max.10mA
控制输出:PNP常开
材质:黄铜(镀镍)
线缆规格/材质:标准型线缆
防护等级:IP67
本体长度:Long型
环境温度:-25~70℃,存储时: -30~80℃
环境湿度:35~95%RH,存储时: 35~95% RH
应差距离:zui大检测距离的10%
残留电压:Max.1.5V
重量:约142g(约130g)
相关型号:
PRL18-5DP2
