免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → DRH达立錡M12圓管接近开关TM-1204NC
产品名称: DRH达立錡M12圓管接近开关TM-1204NC
型 号: TM-1204NC
价 格: 0.00
品 牌:
是否提供加工定制:是 品牌:DRH 型号:TM-1204NC
反应频率:600 额定电压:10-30(V)  额定电流:0.2(A)
检测距离:4(mm)  产品认证:CE
一.产品的特性
产品的外壳采用铜管镀铬,PBT强化塑胶感测头
产品有直接出线式,快速接头式,欧规接头,更换起来更加方便
产品能在恶劣环境下长时间工作,耐酸碱,耐油
检测距离有2-6MM可选
二.常用的型号有如下:
TM-1204NO     (圆型近接开关,感测距离为4MM,NPN常开输出)
TM-1204NC     (圆型近接开关,感测距离为4MM,NPN常闭输出)
TM-1204PO     (圆型近接开关,感测距离为4MM,PNP常开输出)
TM-1204PC     (圆型近接开关,感测距离为4MM,PNP常闭输出)
TM-1204AO     (圆型近接开关,感测距离为4MM,交流两线常开输出)
TM-1204AC     (圆型近接开关,感测距离为4MM,交流两线常闭输出)
TM-1204DO     (圆型近接开关,感测距离为4MM,直流两线常开输出)
TM-1204DC     (圆型近接开关,感测距离为4MM,直流两线常闭输出)
三产品规格
设定距离 2MM感测距离 0-0.8MM检测物体
磁性金属(非磁性金属会降低检测距离)标准检测体
铁8*8*1MM操作指示灯 红色LED动作模态 NO常开保护等级
IP67使用温度 -25到70度电路保护 极性保护,突波保护,
输出短路保护工作电压 10-30VDC负载电流 100MA MAX反应频率 800HZ
TM-0802NO,TM-0802NC
TM-0802PO,TM-0802PC
TM-1202NO,TM-1202NC
TM-1202PO,TM-1202PC
TM-1204NO,TM-1204NC
TM-1204PO,TM-1204PC
TM-1805NO,TM-1805NC
TM-1805PO,TM-1805PC
TM-3010NO,TM-3010NC
TM-3010PO,TM-3010PC
TM-3015NO,TM-3015NC
TM-3015PO,TM-3015PC
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
