台湾DRH接近开关TM-0802NO产品的特性
产品的外壳采用铜管镀铬,PBT强化塑胶感测头
铜管的长度有标准型,短型,加长型,满足不同场合按装的需求
产品有直接出线式,快速接头式,欧规接头.更换起来更加方便
产品能在恶劣环境下长时间工作,耐酸碱,耐油 检测距离有1-2MM可选
TM-0802NO (方型近接开关,感测距离为2MM,NPN常开输出)
TM-0802NC (方型近接开关,感测距离为2MM,NPN常闭输出)
TM-0802PO (方型近接开关,感测距离为2MM,PNP常开输出)
TM-0802PC (方型近接开关,感测距离为2MM,PNP常闭输出)
产品规格:
设定距离 2MM 感测距离 0-0.8MM 检测物体 磁性金属(非磁性金属会降低检测距离)
标准检测体 铁8*8*1MM 操作指示灯 红色LED 动作模态 NO常开 保护等级 IP67
使用温度 -25到70度 电路保护 极性保护,突波保护,输出短路保护
工作电压 10-30VDC 负载电流 100MA MAX 反应频率 800HZ
DRH光电开关DX-03N DX-02N DX-05N DRH-100N
DS-10N DF-200L MDR-10N MDR-40N DR-10N DR-40N
接近开关 TM-0801NO TM-0802NO TM-1204NO TM-1808NO
