FOTEK阳明TC4896-DA-R3温控器
台湾温控器TC-4896-DA,TC4896-DA-R3,TC48-DD-R3,TC96-AD-R4 型號 TC48-AN-□-□ TC48-DN-□-□ TC48-DD-□-□ TC48-DD-□-□-AH 警報 Non Non Non AL+HB 顯示方式 Method Non Non 0.36¨ 7-Segment Red Led Tolerance Non Non 0.5% of F.S. Range Non Non -99 ~ +99 , 0 ~ 999 設定方式 Method Trimmer Digital Switch Tolerance 1.0% 0.5% of Setting Range Range 100,200,400 -99 ~ +99 , 0 ~ 199 , 0 ~ 399 , 0 ~ 599 , 0 ~ 999 共同規格 感溫線 K(CA) , J(IC) or PT-100Ω 輸出方式 Relay(5A/250VAC) , Voltage(20mA/12V) , Linear(4~20mA) 控制方式 P+D ON/OFF , ON/OFF or Proportion 比例帶 Appro 2.5% of F.S 動作週期 2 Sec or 20Sec (ON+OFF) 偏移修正 Trimmer: Range±10°C 單位 °C or °F AL 警報 設定方式 Trimmer(AL) 設定範圍 0 ~ +50° , 0 ~ -50° or -50° ~ +50° of Setting Value 輸出方式 Relay , 0.5A/250VAC HB 警報 設定方式 Trimmer(HB) 設定範圍 0.5A~25A ; 1.0A~50A 輸出方式 Relay , 0.5A/250VAC TC-4896-DA,TC4896-DA-R3 TC4896-DA-A TC4896-DA-AH TC4896-DD-A TC4896-DD-AH TC48-AN-R2 TC48-AN TC48-DN TC72-AA-A TC72-AD-A TC72-AN-R3 TC-72-AN-R4 TC72-DA-A TC72-DD-A TC72-DN TC96-AA-R TC96-AA-R4-AH
