【本链接内容均来源于品牌厂商】
MJ-7208台湾茂仁MOUJEN行程开关
产品概述:
●可配合各种不同之连杆及头
●具多种使用特性曲线
●接线头具帽式覆盖螺丝
●防尘、防油、防水
●不锈钢主零件
●规格及尺寸标准化1/2”conduit entry.
●适用温度+15°F to +175°F(-10℃to +80℃)
产品规格:
工作速度:1mm-2m/sec
操作频率:机械:120次操作/分钟。
:电动:30次操作/分钟。
接触电阻:最大15mΩ(初始)
绝缘电阻:最小100MΩ(在500 VDC时)
介电强度:1000 VAC,50/60 Hz,在非连续端子之间持续1分钟
:2200 VAC,50/60 Hz,每个端子与非载流金属部件之间以及每个端子接地之间持续1分钟。
振动:故障耐久性:10至55Hz 1.5mm双振幅
冲击:机械耐久性:约1000m/sec2(约100G's)
故障耐久性:约300m/sec2(约30G's)
环境工作温度:工作温度:-10至+80
湿度:最大95%RH
使用寿命:机械:至少15000000次操作
:电气:(2.5A,110VAC)最大500000次操作。
防护等级:IEC 529 IP65级(密封附件要求)
相关型号:
标准型-两个螺丝孔盖: MJ-7101, MJ-7102, MJ-7102R, MJ-7103, MJ-7104, MJ-7106, MJ-7126, MJ-3241,MJ-3242, MJ-3243, MJ-3244, MJ-7107, MJ-7107L,MJ-7108, MJ-7204, MJ-7207, MJ-7207L,MJ-7208,MJ-7000.
三个螺丝孔盖(订制品):MJ-7101O, MJ-7102O, MJ-7102RO, MJ-7103O, MJ-7104O, MJ-7106O, MJ-7126O, MJ-3241O,MJ-3242O, MJ-3243O, MJ-3244O,MJ-7107O, MJ-7107LO, MJ-7108O, MJ-7204O, MJ-7207O, MJ-7207LO, MJ-7208O,
塑胶滚轮(订制品):MJ-7104-P, MJ-7204-P, MJ-7108-P, MJ-7208-P.
橡胶滚轮(订制品):MJ-7104-26, MJ-7204-26, MJ-7108-26, MJ-7208-26
金属滚轮(订制品)MJ-3241-M, MJ-3242-M, MJ-3243-M, MJ-3244-M.
