免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网工控产品 → 山武azbil温控仪
产品名称: 山武azbil温控仪
型 号: C40A5GOASO4000
价 格:
品 牌:
C40A5GOASO4000山武azbil温控仪
SDC40是一种具有全量程输入的数字指示调节器,其PID控制系统使用新型控制算法,
即“Rationa Loop PID”(微分先行PID)和“Just-FiTTER”(快速回复设定值)。
最多2路控制输出(这一数量依据不同的型号而不同)可以使用,输出种类可选择继电器
输出、电压脉冲输出、连续电压和电流输出
SDC40A/B单回路调节器是用于温度、压力、流量、液位、PH值等控制的通用调节器。
这种小型控制仪表具有PID控制和各种辅助运算功能,使仪表可以进行复杂的控制演算
。用户可以通过PC下载软件进行设计,将各种功能结合使用
供給電壓:100~240Vac(動作電源電壓85~264Vac)
電源頻率:50/60Hz
消耗功率:9VA以下
本機是48×96mm、96×96mm帶面板的調節器。具有如下特長:
進深65mm,節省空間。
面板厚5mm,薄型設計。
顯示部大,可視性好。
面板上有[mode]鍵、[para]鍵、移位鍵、[display]鍵、[enter]鍵,設定簡單。
輸入種類有輸入S類型熱電偶(K、J、E、T、R、S、B、N、PLⅡ、WRe5-26)、
熱電阻(Pt100)、輸入L類型電流信號(4~20mAdc、0~20mAdc)
電壓信號(0~1Vdc、1~5Vdc、0~5Vdc、0~10Vdc)。
實現了±0.5%FS的高精度、採樣周期0.3s。
控制輸出種類有繼電器輸出、SSR驅動用電壓脈衝輸出、電流輸出。
標準配置事件輸出3點。
使用事件繼電器,能夠對應加熱冷卻控制。
ON/OFF控制採用固定PID控制。
標準配置有計算機編程器端口。用編程器可簡單地設定。
使用另售的智能編程軟件包(SLP-C35C50),可以很容易地實現參數讀寫操作。
除表形式的設定之外,可在運行時進行操作或在趨勢畫面上對控制狀態進行
監視,不需上位機器的程序就可執行本機的操作。
符合IEC指令、CE標準。
(適合規格:EN61010-1、EN61326-1)
C40L6D0AS050D0
C40A5K0AS00000
C40A5G1AS07000
C40A0D0AS00000
C40A0D0AS000D0
C40A0D0AS000D0
C40A0D0AS01000
C40A0D0AS010Y0
C40A0D0AS01100
C40A0D0AS01200
C40A0D0AS012D0
C40A0D0AS01300
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
