ANV士研固态继电器SSR3-15DA
负载电流 15A
输入规格
动作电压 3~32VDC
触发电流 20mA/12VDC max
控制方式 Zero Cross Trigger
动作电压 75~480VAC
输出ON电压下降 1.6V
漏电流 <5.0mA
反应时间 ON<10ms,OFF<10ms
一般规格
绝缘电阻 Min. 50MΩ(500VDC)
耐压强度 2500VAC 50/60 Hz for 1 min
使用环境温度 -20℃~+80℃
使用环境湿度 45~85%RH
重量 320g
內裝指示燈(LED)指示其動作
高絕緣阻抗超過50MΩ(500VDC)
高耐壓超過2.5KV
具零點觸發方式,可有效避免高頻/電磁干擾
內裝緩衝回路,可吸收外來的瞬間突波
SSR3-10DA,SSR3-10DA-H,SSR3-10AA,SSR3-10AA-H
SSR3-15DA,SSR3-15DA-H,SSR3-15AA,SSR3-15AA-H
SSR3-25DA,SSR3-25DA-H,SSR3-25AA,SSR3-25AA-H
SSR3-40DA,SSR3-40DA-H,SSR3-40AA,SSR3-40AA-H
SSR3-50DA,SSR3-50DA-H,SSR3-50AA,SSR3-50AA-H
SSR3-60DA,SSR3-60DA-H,SSR3-60AA,SSR3-60AA-H
SSR3-70DA,SSR3-70DA-H,SSR3-70AA,SSR3-70AA-H
SSR3-80DA,SSR3-80DA-H,SSR3-80AA,SSR3-80AA-H
SSR-10AA-H,SSR-05DD
SSR-15AA-H,SSR-10DD
