HMI1281
12寸X86平板电脑
核心系统
处理器:Intel® AtomTM N270,1.6GHz,512KB L2 cache,25W
芯片组:Intel®945GS图形控制中心
Intel®ICH7M I/O控制中心
内存:单通道最高支持2GB 533/667MHz标准DDR2 SODIMM内存
BIOS:AMI BIOS 16Mb SPI FLASH
连接
以太网:1个PCI-Express RTL8111C千兆以太网控制器
显示:Intel®945GSE集成显卡
1个模拟VGA端口,最高支持32位、2048×1536分辨率@75Hz刷新频率
12.1’’ 800x600分辨率的LCD显示屏
USB:4个USB 2.0端口
串口:4个RS232端口(可选隔离或非隔离)
存储
CompactFlash:1个CompactFlash插槽
SATA:内置一块SATA 2.0接口硬盘
其他
电源:单24V供电
LED:前面板提供1个硬盘和一个电源指示灯
按键:前面板1个复位按钮
电池:板载纽扣电池,支持RTC CMOS RAM的BIOS配置
硬件监控:监控CPU温度、系统温度。内核电压
机械和环境参数
规格:300x262x60mm
功耗:整机最大功耗20W
工作温度:0-55℃
存储温度:-40-85℃
相对湿度:90%@60℃(无凝霜)
本企业通过ISO9001:2008国际质量体系认证、GJB9001B-2009军工质量管理体系、CE欧盟质量体系认证、通过FCC体系认证。
软件支持:
VC 、VB、C Builder、Labview 、LabWindows/CVI、组态软件等语言的 平台驱动
简易示例程序(了解板卡的工作流程,包括板卡的各种初始化设置,数据的读取)
高级演示程序(包括波形显示、连续不间断大容量存盘、高级数据分析等功能)
工程级源代码开放,可直接编译通过。
