台湾riko接近开关SIA12-CE
材料:其他 种类:光电 加工定制:否
防护等级:IP67 材料物理性质:其他 型号:SIA12-CE
材料晶体结构:其他 线性度:1(%F.S.) 迟滞:1(%F.S.)
重复性:1(%F.S.) 漂移:1 分辨率:1
品牌:台湾RIKO 输出信号:开关型 灵敏度:30US
制作工艺:集成
一般的特性
環型近接感應器的感應裝置就在其環形物中。當有金屬的物體通過此環形物時,感應器便產生作用。特別適合用於檢測細小的金屬物體,例如螺絲釘、螺帽、墊圈等。以及連續金屬線的斷裂檢測。感應器的外罩是塑膠製。內徑為5、12、15、22、25、30、44、63、100 mm.
與延遲輸出共同使用
所有形式的環型近接感應器,都可以運用於可編程序的ALTP系列的延遲放大器,並可確保檢測快速移動的小物體。
金屬接近感應區域的影響
如果有移動的金屬零件靠近感應區域時,感應功能可能會被干擾。為了避免此情況發生在裝置時,請與金屬物體保持一段距離,以確保不會干擾到感應功能。
SIA05-N SIA12-N SIA15-N SIA22-N SIA30-N SIA05-P SIA12-P SIA15-P SIA22-P SIA30-P
