产品名称: WBI021KB1霍尔电流传感器
型  号: WBI021KB1
品  牌: 维博
  本产品采用电磁感应和霍尔效应原理,对电网或电路中的电流进行非接触测量,将其变换为标准的跟踪电压(Ug)输出,具有温度稳定性好、过载能力强、高隔离等特点。适用于电流的非接触隔离测量,本产品采用卡装式结构,安装、拆卸方便。特别适于于变频调速设备、可控硅控制设备及其他机电设备中用作电流测量。
  主要技术指标
  1.  输入输出规格:见产品标签;
  2.  准确度等级:1.0;
  3.  线性范围:0%~120%标称输入;
  4.  频率响应:DC~50KHZ;
  5.  响应时间:3μs;
  6.  过载能力:30倍标称输入值,持续5s ;
  7.  负载能力:5mA;
  8.  静态电流:15mA;
  9. 辅助电源:见产品标签;
  10. 隔离耐压:>DC 3kV,1min;
  11.输出纹波:≤25mV;
  12.环境温度:商业级:0℃~50℃,
                工业级:-25℃~+70℃;
  13.温度漂移:300×10-6/℃。
  ◆ 辅助电源: 标称值±0.5%,纹波≤5mV;
  ◆ 环境温度: 25℃±5℃;
  ◆ 相对湿度: (45~75)%;
  ◆ 准确度为0.1级以上的信号源及测量仪表。
     通电预热3min;
  用输入监测表V1监视信号源的输出,在传感器量程范围内任意给定一个输入值Ir,假定传感器的输入规格是50A,输出规格是0V~5V,则传感器的理论输出值Uz按下式计算:
     Ug = 5V×Ir/50A
     用输出监测表V2测量传感器输出端的电压输出值Uo,传感器的基本引用误差γ按下式计算:
  γ= (Uo-Uz)/5V×100
     重复执行4、5两条操作,如果所得到的γ的绝对值均
  小于传感器的准确度等级指数(本型号传感器的准确度等级指数为1.0),则传感器的准确度等级合格。
  传感器外形尺寸图 (单位:mm)
关 键 词: 维博 霍尔传感器
公司名称: 绵阳市维博电子有限责任公司
联 系 人: 徐莎
电  话: 0816-2278150、151、152、153、154
手  机: -
地  址: 四川省绵阳市游仙区游仙东路98号
邮  编: 621000
霍尔电流传感器(WB系列霍尔电流传感器)
电池巡检仪WB7660Q(WB7660QB-24B)
多功能数字交流检测模块W(WB6830R2-P)
智能直流电参量传感器(WB系列)
智能交流电参量传感器(WB系列)
防护型电量隔离传感器(WB系列)
数显单相电压、电流、频率
数显单相电压、电流、有功
交流电压检测 /485总(WB1806***/WB1800***/WB1808***/WB1802***)
数码管LED显示,WB (WB 5210-D)
段式LCD显示,WB 5(WB 5110-D)
双向直流测量霍尔电流传感
点阵LCD显示,WB 5(WB 5010-D)
数显三相电压、电流、频率
数显三相电压、电流、有功
荷重测量传感器(WB9203)
400A/200mA(φ(WBCT23C203/WBCT23C301)
20A~400A (φ2(WBK1I1DF61/WBK1I3DF61)
WB*521数显单相电测(WB*521)
