详细介绍:
概述:
Ci-af110/120系列产品是一款CAN总线数据光端机,支持CAN2.0A/B协议,通信速率最高可达500K。单光口/双光口链网支持。IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳,35mmDIN导轨安装,DC(9-30)V宽电源,具备继电器告警输出,双电源冗余和隔离保护功能。 Ci-af110支持一路光纤接口,一路数据接口;Ci-af120支持两路可级联上下行光纤接口,一路数据接口。
特点:
l 支持CAN工业控制现场总线协议。通信速率0~500K自协商。
l 电接口具备1500V电压隔离以及600W浪涌保护功能。
l 单光口/双光口链网支持.
l 采用DC9-30V宽电源输入,双电源冗余,DC1000V电源隔离,反接保护.
l 提供继电器输出光纤链路以及电源故障告警。
l IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳,采用标准工业35mm导轨安装方式。
性能指标:
数据电接口:
Ø 5Pin端子接口形式
Ø 支持CAN2.0A/B协议;
Ø 通信速率:最高可达500K,
Ø 传输速率与传输距离的关系如下表示;
| 速率(K) |
500 |
250 |
125 |
100 |
50 |
20 |
10 |
| 距离(m) |
130 |
270 |
530 |
620 |
1300 |
3300 |
6700 |
注:实际传输距离与组网状况有关。
Ø 具备过载保护以及600W浪涌保护功能;
Ø 终端电阻:本机内部不带终端电阻,请按需要决定是否外接.
光纤接口:
Ø 光纤波长:多模850nm、1310 nm; 单模1310 nm、1550nm。
Ø 传输光纤:多模50/125 um、62.5/125 um、100/140um;单模8.3/125 um、9/125um、10/125um 。
Ø 传输距离:多模2Km,单模20Km。更远距离可选。
Ø 光纤接口类型:ST、SC、FC可选,标配ST光接口。
电源及保护:
Ø 电源:双电源冗余输入,DC(9-30)V,典型DC24V,功耗小于1.5W, 具有DC1000V电压隔离以及反接保护功能,工业端子接口.
Ø 继电器告警输出:光纤链路故障和电源故障告警输出,触点最大容量:DC48V/1A,工业端子接口.
机械特性:
Ø 外形尺寸:132mm×105mm×52mm
Ø 外壳:IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳.
Ø 安装方式: 35mmDIN导轨安装.
Ø 净重:800g
工作环境:
Ø 工作温度:-10-70℃(-40~+85℃宽温可选).
Ø 相对湿度:≤90%(无冷凝)
Ø 存放温度:﹣40~80℃
(程凯)
