免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网工控产品 → profibus DP总线中继器
产品名称: profibus DP总线中继器
型 号: Ci-pf110/120
价 格: 0.00
品 牌:
详细介绍:
概述:
     本系列产品是一款PROFIBUS DP协议型现场总线光纤中继器,支持PROFIBUS DP总线,独立双总线电接口及2个光纤接口,提供冗余双总线结构及光纤冗余环网功能,为冗余双网系统提供安全高效的光纤冗余长距离传输及中继功能. 深圳市讯记科技有限公司是专业的工业网络设备提供商,设备采用最新技术,完全自主知识产权,推出业内创新功能的产品.
     本设备独具特色的双电业务和双光纤接口设计,支持双网冗余和光纤环网,同时支持点对点,星形,链型总线式,环网及混合型网络结构.长达20km以上的光纤长距离传输,突破了电缆系统的距离限制.双电业务通道逻辑独立,支持1~2个光/电接口灵活搭配, 按项目实际需要,实现1路光纤接口+1路数据接口;1路光纤接口+2路数据接口;2路光纤接口+1路数据接口;2路光纤接口+2路数据接口的灵活配置. Ci-pf系列基于标准Profibus DP,速率由拨码开关设置(推荐)或者选择速率自适应设置,支持Profibus DP总线的10种常用速率。
     155M双光接口可更好支持光纤传输Profibus DP总线的突出优点:对等传输、突发数据、总线仲裁等,同时实现高速率长距离传输、电气及地线隔离、降低干扰等性能.产品为工业级设计、IP30防护等级、波浪纹铝制加强机壳、35mmDIN导轨安装、DC(9-36)V宽电源输入、具备继电器告警输出、双电源冗余和隔离保护等优点。
特点:
l   支持逻辑独立双Profibus DP总线,支持标准规范中的预定通信速率.
l   支持拨码开关手动设置其全部标准速率或者速率自适应.
l   1~2路Profibus DP电口及1~2路155M光纤接口灵活选择, 支持冗余双网的光纤环网拓扑.
l   20km以上光纤距离, 155Mb/s,高速光接口更好支持突发数据的长距离可靠传输.
l   6个双色LED状态指示灯,光纤链路以及电源故障继电器输出告警.
l   电接口4000V的防雷,1.5A过流,600W浪涌保护.工业级设计,EMC测试认证.
l   DC9-36V宽冗余双电源,DC1500V电源隔离,反接保护.
l   IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳,采用标准工业35mm导轨安装方式.
网络拓扑结构:
网络组网拓扑结构可以实现以下网络连接:点对点通讯、链型网络、星型网络、冗余双网及光纤环网自愈保护等.
本产品应用灵活,可以组成多种光纤网络。逻辑独立双总线电接口,可实现电接口的备份或者单设备接入双冗余总线系统;采用点对点的网络时可以实现通过光纤连接两Profibus DP总线的网段;采用双光口链形网络的光纤总线上实现多网段的Profibus DP总线连接(最多200个);同时,本产品采用双光口实现双纤环网冗余功能,当某处光纤故障时,系统会在10ms内重建网络链路,保障系统的正常通信,实现对信号传输的自愈保护功能,网络故障排除后系统会自动恢复;该系列产品采用公司自行研发的专有环网协议Ci-ring,不需任何设置,不需要根节点,快速完成网络的成环和解环功能,该系列产品即插即用,不需配置,最大程度的使用户安装和调试过程简单化。
性能指标:
数据电接口:
Ø  9针的Sub_D插孔连接器,管脚定义符合Profibus DP的协议规范.
Ø  支持Profibus DP总线标准.
Ø  通信速率:9.6kBit/s、19.2 kBit/s、45.45kBit/s、93.75k kBit/s、187.5kBit/s、500kBit/s、1.5MBit/s、6MBit/s and 12MBit/s.
Ø  速率设置:自动识别或拨码开关设置
Ø  信号延时(电口):≤11Bit
Ø  具备4000V的防雷击以及1.5A的过流保护和600W浪涌保护功能;
Ø  终端电阻:本机不带终端电阻,请按需要外接.
光纤接口:
Ø  光纤波长:多模850nm、1310 nm; 单模1310 nm、1550nm。
Ø  传输光纤:多模50/125 um、62.5/125 um、100/140um;单模8.3/125 um、9/125um、10/125um 。
Ø  传输距离:多模2Km,单模20Km,更远距离可选。
Ø  光纤接口类型:SC、FC、 ST可选,标配SC光接口。
Ø  光线路误码率:<10-9
Ø  信号延时(光口):≤1.6us/节点。
电源及保护:
Ø  电源:双电源冗余输入,DC(9-36)V,典型DC24V,功耗小于4W, 具有DC1500V电压隔离以及反接保护功能,工业端子接口.
Ø  继电器告警输出:光纤链路故障和电源故障告警输出,触点最大容量:DC48V/1A,工业端子接口.
机械特性:
Ø  外形尺寸:132mm×105mm×52mm
Ø  外壳:IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳.
Ø  安装方式: 35mmDIN导轨安装.
Ø  净重:800g
工作环境:
Ø  工作温度:-10-70℃(-40~+85℃宽温可选).
Ø  相对湿度:≤90%(无冷凝)
Ø  存放温度:﹣40~80℃
测试认证:
Ø EN55022:2010(RE) Band Width:120KHz Frequency Range:30MHz to 1000MHz
Ø EN61000-4-2:2001(ESD) Air discharge voltage: ±8KV contact discharge voltage: ±4KV
Criterion:B Level 2
Ø EN61000-4-3:2006(RS) 3V/m(80-1000MHz)Criterion:A Level 2
Ø Test Standards:EN1122:2001 EPA3050B,EPA3052 EPA3540C,EPA3060A
Ø Testing item:Pb Cd Hg Cr6+ PBBs
Ø Test Results:N.D.
应用范围:
电力系统,交通,能源监控及工业控制等领域。
订货信息:
产品型号
产品系列化
规格及介绍
单位
Ci-PF11
一电一光
 一路标准Profibus DP接口,一路光接口
Ci-PF12
一电两光
 一路标准Profibus DP接口,两路光接口
Ci-PF21
两电一光
 两路独立Profibus DP接口,一路光接口
Ci-PF22
两电两光
 两路独立Profibus DP接口,两路光接口
拨码开关设置速率和速率自适应可选,可用于链型、星型、环形等网络结构,多模光纤0~2Km, 单模光纤0~20Km,更远距离可选,光接口类型ST/SC/FC可选;35mmDIN导轨安装,DC24V电源(典型)。
公司名称: 深圳讯记科技有限公司
电 话: 0755 26055466 / 李洪超
手机: 15616384789
地 址: 深圳市南山区创业路中兴工业城2栋413
邮 编: 518000
主 页: http://www.comark.cn
  • BACnet光电转换模块
  • 1786rpa
  • ControlNet转光纤模块
  • Profibus隔离中继器
  • Profibus电中继器
  • S908 RIO光纤模块
  • 莫迪康PLC同轴电缆转光纤
  • ControlNet总线转光纤中继器
  • 西门子OLM光纤通讯链路模块
  • MPI PPI CC-link总线转光纤
