VE4025A1210,VE4015A1146霍尼韦尔电磁阀
电磁阀VE4000系列:
VE4000系列电磁阀"A"级燃气电磁阀是用来控制和调节燃气燃烧器,大气式燃气锅炉,
熔炉,焚化炉以及其他一些燃气装置中的气体的流动。
VE4000系列电磁阀特性及优点:
口径:RP3/8”- DN100
阀门的进/出口端都有内螺纹(RP3/8”- RP2 1/2”)或法兰连接(DN65-DN100)
VE4xxxA:开关控制
VE4xxxB:流量可调
VE4xxxC:流量可调和慢开
VE4xxxS:开关控制,常开
最大工作频率:20次/分钟;线圈可现场更换;
线圈适合长期通电;线圈可360度旋转;内置精细滤网。
供电电压:(根据型号不同)
220-240Vac,50/60Hz;110Vac,50/60Hz;24Vac,50/60Hz(24…28Vdc
环境温度范围:-15...60°C
电源连接:插头连接符合PG11标准
可选择:DIN公插头符合ISO4400标准
绝缘电磁阀
绝缘材料符合等级F的标准
阀体:压铸铝合金
底部堵头:口径1/4"英寸的内螺纹可安装一个关闭指示开关
过滤网:AISI 303 钢
关断弹簧:AISI 302 钢
阀芯:耐磨面,铁铬合金钢360B
标准及认证:"A"级阀门依照EN161标准。
系列型号:
VE4010A1063T
VE4010B1070T
VE4010C1069T
VE4015A1146T
VE4015B1111T
VE4015C1136T
VE4020A1195T
VE4020B1145T
VE4020C1094T
VE4025A1210T
VE4025B1136T
VE4025C1135T
VE4032A1133T
VE4032B1124T
VE4032C1073T
VE4040A1243T
VE4040B1143T
VE4040C1183T
VE4050A1200T
VE4050B1134T
VE4050C1125T
VE4065A1000
VE4065B1017
VE4065B3005
VE4080B1016
VE4080B3004
VE4100A3001
VE4100B3000
