日本松下CX-444,CX-424光电传感器
日本PANASONIC松下超薄型光电传感器CX-444
产品概述:
检测距离:15~100mm
重复精度:沿检测轴:1mm以下、垂直于检测轴:0.2mm以下(使用白色无光泽纸)
电源电压:12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下
消耗电流:20mA以下
输出:
NPN开路集电极晶体管
・zui大流入电流:100mA
・外加电压:30V DC以下(输出-0V之间)
・剩余电压:2V以下(流出电流为100mA时)、1V以下(流出电流为16mA时)
输出:输出动作:可用切换开关选择入光时ON/非入光时ON
输出:短路保护:配备
响应时间:1ms以下
工作状态指示灯:橙色LED(输出ON时亮起)
稳定指示灯:绿色LED(安定动作时亮起)
距离设定调节器:配备机械式5圈调节器
检测模式:可用检测模式切换输入选择BGS/FGS功能
自动防干扰功能:配备(注):有时检测会因设置状态和检测物体而不稳定。设置本产品后、请务必通过实际检测进行确认。
保护构造:IP67(IEC)、防浸型
环境温度:-25~+55℃(注意不可结露、结冰)
存储温度:-30~+70℃
使用环境湿度:35~85%RH、存储时:35~85%RH
使用环境照度:白炽灯:受光面照明度3,000lx以下
投光元件(调制式):红色LED
投光元件(调制式):投光波峰波长:650nm
材质:外壳:PBT(聚对苯二甲酸乙二醇酯)
透镜:聚碳酸酯
显示罩:聚碳酸酯
电缆:0.2mm²4芯橡皮电缆、长2m
重量:约55g
相关型号:
CX-442
CX-411
CX-444-P
CX-441-P
CX-424
CX-442-P
