免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → CRYDOM美国快达固态继电器H12WD4850PG
产品名称: CRYDOM美国快达固态继电器H12WD4850PG
型 号: H12WD4850PG
价 格:
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
快达Crydom固态继电器H12WD4850PG
产品概述:
高压固态继电器电压为48-530 VAC或48-660 VAC时,额定电流为25至125安培1600 Vpk 阻断电压
产品特性:
• 额定值为25A至125A,48-660 VAC
• 低关断状态泄漏电流(无缓冲)
• 重工业负荷的SCR输出
• 零电压或瞬时导通输出
• UL/CSA/VDE认证,CE符合EN60950-1
• 改进的SEMS螺钉和垫圈
• 重新设计的带有防旋转屏障的外壳
• 直流控制
• 直接键合铜基板
• EMC符合级别3
• 直接电源引线框架
• 无环氧树脂设计
产品规格:
介电强度,输入/输出/基极(50/60Hz):4000 Vrms
最小绝缘电阻(@500 V DC):109 Ohm
最大电容,输入/输出:8 pF
环境工作温度范围:-40 to 80 °C
环境储存温度范围:-40 to 125 °C
重量(典型):2.6 oz (74.9 g)
外壳材料:94 V-0
底板材料:铝
输入端子螺钉扭矩范围(单位:lb/Nm):13-15 /1.5-1.7
负载端子螺钉扭矩范围(单位:lb/Nm):18-20 / 2.0-2.2
SSR安装螺钉扭矩范围(单位:lb/Nm):18-20 / 2.0-2.2
输入/负载端子螺钉扭矩范围(单位:lb/Nm):w/“K”选项8-10/0.9-1.13
输入/输出端子螺纹尺寸:#6-32 UNC / #8-32 UNC
符合IEC60068-2-78的湿度:93%无冷凝
LED输入状态指示灯:w/“G”选项(绿色)
40°C环境温度下的MTBF(平均无故障时间):11,641,553 小时(1328年)
60°C环境温度下的MTBF(平均无故障时间):7,210,376 小时(823年)
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
