免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → GPS时钟装置
产品名称: GPS时钟装置
型 号: W9005
价 格:
品 牌:
GPS时钟装置的功能特点:
1.支持农历;
2.双机热备份功能;
3.支持远程操作维护;
4.网络校时软件支持NTP/SNTP协议;
5.并行12通道,L1波段(1575.42MHz),C/A码(1.023MHz码片速率)+载波跟踪(载波辅助跟踪)自动运行T- RAIM 功能;
6.同时跟踪12颗卫星动态性能 速度1550米/秒,加速度9g~12g捕获时间 TTFF典型重捕获时间2.0秒;TTFF典型温启动15秒,典型初始化启动40秒;TTFF典型冷启动120秒(测试温度-30~+85摄氏度);
7.时间精度:1PPS秒脉冲输出,精度 30nsec(平均);
8.频率输出:10KHz频率输出,与1PPS信号同步;
9.1U 19”标准机箱,年、月、日、星期、农历、时、分、秒显示;
10.输出标准时间信号包括公历(年、月、日、星期、时、分、秒),农历(月,日);
11. 时码输出接口:
(a)4个RS232/RS422/RS485接口,可用于计算机校时,也可用于子钟校时,接口标准软件配置;
(b)16个B码接口;
(e)2个1PPS输出接口
12.支持双机热备份,无需时码切换器,系统具有可靠性;
13.计算机校时软件(服务器端,客户端),支持NTP/SNTP协议,支持网络校时;
14.内置高稳温补晶振,年漂移小于1ppm,提供自守时精度(选项);
15.可以提供多种方便灵活的传输方式,包括无线及电力线等(选项);
16.大容量蓄电池,在主电源掉电的情况下,还可输出时码480小时(选项);
GPS时钟装置的技术指标:
1.电源:220/110V交/直流自适应,双电源冗余。
2.时间源:GPS卫星、北斗卫星、IRIG-B码、OCX0(恒温晶振)、铷原子钟、RS232、CDMA、1PPS可选。
3.平均无故障间隔时间(MTBF)≥300000小时;平均维修时间(MTTR):一般不大于30分,使用寿命不少于20年,正常使用条件下无须维护。
4.北斗接收器:通道:6;接收灵敏度:-157.6dBW;冷启动首捕时间:≤2秒;失锁重捕时间:≤1 秒;1PPS精度:优于100nS。
5.GPS接收器接收频率:1575.42MHz;接收灵敏度:捕获〈-160dBW,跟踪〈-163dBW;捕获时间:装置冷启动时,〈2min,装置热启动时,〈10S;内部电池类型:锂电池,电池寿命:≮25000h。
GPS时钟装置的引用标准
本装置的设计、制造、检查、试验及特性都遵照最新版本的下列标准和规定进行。
◆DL/T                 电力系统的时间同步系统 第Ⅰ部分:技术规范
◆QB/HD01-2002         华东电网时间同步系统技术规范
◆                     上海电网时间同步系统技术规范
◆Q/GD001.1154.3-2005  广东电网变电站GPS时间同步系统技术规范
◆GJB2242-1994         时统设备通用规范
◆GJB2991-1997         B时间码接口终端
◆GJB2715-1996         国防计量通用术语
◆GB/T15527-1995       船用全球定位系统(GPS)接收机通用技术条件
◆GB/T11014-1989       平衡电压数字接口电路的电气特性
◆GB/T6107-2000        使用串行二进制数据交换的数据终端设备和数据电路终接设
                       备之间的接口(idt EIA/TIA-232-E)
◆GB/T13729-2002       远动终端设备
◆GB/T14429-2005       远动设备和系统      术语(IEC TR3 60870-1-3:1997)
◆GB/T16435-1996       远动设备和系统      接口(电气特性)
◆GB/T17463-1998       远动设备和系统      性能要求
公司名称: 山东唯尚电子有限公司
电 话: 0531 69950732 / 李淑珍
手机: 15314106850
地 址: 华阳路67号留学人员创业园
邮 编: 250000
主 页: www.beidouduishi.com
  • 山东GPS时间同步设备|GPS校时设备
  • 山东GPS卫星授时设备|GPS时钟产品
  • NTP网络时钟服务器|GPS网络同步时钟
  • GPS时间同步服务器|NTP网络时钟
  • GPS时间同步系统|北斗时钟系统
  • 北斗时钟同步系统|GPS校时系统
  • 北斗时钟同步服务器|北斗服务器
  • GPS时钟同步设备|GPS校时设备
  • GPS同步时钟服务器|NTP校时服务器
  • GPS网络时钟服务器|GPS网络同步时钟
