GPS时钟装置技术参数:
网络协议
NTP v1.v2.v3&v4(RFC1119&1305) SNTP(RFC2030)
MD5 Authentication(RFC1321) Telnet(RFC854)
NTP Unicast,Broadcast,Multicast,Autokey TIME(RFC868)
FTP(RFC959)DAYTIME(RFC867) DHCP (RFC2131)
HTTP/SSL/HTTPS(RFC2616) SSH/SCP (Internet Draft)
SNMP v1,v2、MIB II (RFC1213) RSA非对称加密
IPV4、IPV6、IPv4/IPv6 Hybrid
服务器性能
GPS时钟参考模式,同步精度1μs
用户终端同步授时精度:0.5-2ms(局域网典型值)
用户容量:可支持数万台客户端
NTP请求量:14000次/秒
支持3000条授时日志记录功能
GPS关闭后时间保持精度可选
标配 温补晶振(TCXO): 0.01s(24小时)
选件 恒温晶振(OCXO):1ms(72小时)
选件 铷原子钟(Rb):1ms(年)
GPS接收机及天线
16通道授时型GPS接收机
UTC同步精度30ns
可预设为单星授时窗口模式
接收L1,C/A码信号-1575.42MHz
跟踪及锁定灵敏度可达-160dBm
专用授时GPS天线,标配30m,可选40、50、60、80、100、120、150、200m或更长。
物理及环境参数
尺寸:1U/2 U机架式机箱
重量:2.5Kg
电源:220V ±20% 47Hz ~63Hz
工作温度:-10℃~ 55℃(主机)
-40℃~ 75℃(天线)
存贮温度:-45℃~ 85℃
湿度: 95%无冷凝
功耗: 10W
抗干扰
在雷击过电压、一次回路操作、开关场故障、二次回路操作及其它强干扰作用下,装置不误动作。
GPS时钟装置的特点
显示信息丰富,可显示GPS、网络、系统等状态信息
支持七路相互独立的10/100MBase-T 以太网端口
支持MD5安全加密协议
支持SNMP网管功能
可同步数万台服务器、工作站、网络计算机、DVR等设备
高精度,服务器优于1μs、客户端优于2ms
大容量,支持14000次/秒、在线支持>50000台终端设备同步
高性能工业级服务器主板,嵌入式Linux操作系统
高可靠性,MTBF可达80000小时
支持WINDOWS9X/NT/2000/XP/2003/2008/vista、LINUX、UNIX、SUN SOLARIS、IBM AIX、HP-UX等操作系统及支持NTP协议的路由器、交换机、智能控制器等网络设备。
直观的Web界面及NTP管理软件,可以轻松实现对服务器组远程网络登录、管理、配置和维护
时钟源:GPS信号、北斗卫星、IRIG-B码、OCX0、铷原子钟、CDMA、RS232、1PPS可选。
