GPS时钟设备(GPS授时装置,北斗同步时钟产品,网络校时)简介:
装置采用19英寸2U/4U标准机箱,模块化结构设计,备有多种功能模块,灵活组合,易于扩展。
GPS时钟设备的特点:
1、采用 DSP(数字信号处理器)和 CPLD(复杂可编程大规模逻辑器件)完成实时、高速的信号处理(如扩展了“年”和“同步状态标志”的 IRIG-B、网络 NTP协议等)。
2、两个独立的网络接口,支持 UDP主机点对点模式、广播模式和组播模式,接收主机数量无限制。
3、网络授时服务器,支持 NTP和 SNTP协议,流行的网络主机系统/设备无需额外编写程序便可自动精确同步时间。
4、卫星同步丢失后能够连续、稳定、高精度地输出与 GPS接收机原始秒脉冲同步的替代时、分、秒脉冲,并维持内部时钟的精确性(即内部守时功能)。
5、输出接口类型丰富:NTP网络接口,RS232/RS422/RS485,IRIG-B直流偏置和交流调制信号,可选择时间类型的时、分、秒脉冲和 TTL电平脉冲。
6、同时提供光耦 OC门和 RS485总线方式输出脉冲,最多可满足84套装置对时、分、秒脉冲全部对时的要求。
7、提供装置工作状态告警接点输出:失电告警、卫星同步丢失告警、装置异常告警。
8、装置内部无跳线和可调器件,波特率、频率测量和 IRIG-B等相关参数均由软件设置,方便了应用,并提高了装置的可靠性。
9、串口和网络接口均支持 Telnet命令行方式的装置工作参数设置。
10、具有很强的脉冲、串口、IRIG-B扩展能力,满足高精度、大容量接口的扩展需要,并可为用户提供定制服务。
11、GPS输出接口扩展单元可选,以方便灵活地组成(组屏)各种需求的授时系统。
12、交、直流通用电源,同时满足电力系统 110VDC、220VDC和 220VAC供电要求,也可选择±24VDC和±48VDC输入。
13、抗干扰设计满足电力行业以下标准的规定:GB/T13729-2002、GB/T14598.9-2002、GB/T14598.10-1996、GB/T 14598.13-1998、GB/T14598.14-1998、IEC 60255-22-5:2002、IEC 60255-22-6:2001、IEC 60255-22-7:2003。
GPS时钟设备主要技术指标
项 目
技 术 参 数
获得
数据
时间
本地第一次开机
≤2~5 分钟(初始位置、时间、历书均未知)
位置变化重开机
≤90 秒
位置不变重开机
≤40 秒
瞬间断电重开机
≤20 秒
位置精度
±0.1'
时间精度
±0.1us
网络
接口规范
10/100M、IEEE802.3
协 议
ARP、ICMP、IP、UDP、NTP、SNTP、Telnet,WEB
UDP 接收主机
16 组,支持广播、组播,满足无限个主机的授时需要
串口
串口参数
波特率:1200~9600bps 软件可设置;数据位:8;校验位:无;停止位:1
8 路RS232
信号:TXD、GND;第一路同时用于装置参数设置
8 路RS485
信号:TA、TB、GND(与RS232 公用),每路最多可以驱动128 个负载
脉冲
OC 门输出方式
CE 间最大电压V CE ≤300V
CE 间最大电流I CE ≤100mA
RS485 总线方式
每路最多可以驱动128 个负载
TTL电平脉宽
TTL电平
IRIG-B
直流偏置输出
时间精度:1 us,分TTL电平和RS422/485方式
交流调制输出
时间精度:3 us,平衡方式600Ù,输出幅度:2~12Vpp 连续可调,调制比:3:1
晶振类型(订货时指定)
普通PXO (稳定度10E-5)、温补TCXO (稳定度10E-8)、恒温OCXO (稳定度10E-10);
用户需要使用同步丢失后装置提供的替代脉冲时,建议至少选择温补晶振。
告警接点形式
继电器空接点,接点容量250VDC@1A
操作系统
无限制
系统安全
参数设置具有口令保护,网络信息处理可设使用权限(IP 过滤)
隔离保护
电磁隔离
以太网口1.5kV
浪涌保护
各输出线路600W
EMC 兼容
满足电力系统EMC 标准要求
工作电源
110VDC、220VDC 和220VAC。
环境参数
工作温度:-30℃~+70℃、湿度:10%~90%(不结露)
保存温度:-50℃~+85℃、湿度:5%~95%(不结露)
尺寸
440mm×44.4mm×258mm(机架式、标准19 寸1U 机箱)
