免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 北斗时间同步服务器
产品名称: 北斗时间同步服务器
型 号: W9001北斗
价 格:
品 牌:
二、北斗时间同步服务器主要特点:
1、箱体采用符合电磁兼容要求的铝合金材料,抗干扰性能力强。按国际通用标准尺寸制造。采用功能模块后插方式,结构紧凑,根据现场需要更改、配置方便,扩展灵活,维修方便。
2、时间精度高,脉冲对时精度可达0.1微秒以内。
3、具有多种对时输出接口,脉冲对时;串行口对时;IRIG-B码对时,DCF77码对,网络对时,所有对时输出信号均为隔离输出。
4、输出通道多,组合方便,可由用户根据需要选择搭配。
5、采用高性能、大功率、宽范围开关电源,工作稳定。
6、具有失电和故障报警2组继电器接点输出。
7、面板设有14位LED数码显示,可显示年、月、日、时、分、秒;另有LED发光管指示工作状态。
三、北斗时间同步服务器技术指标:
1、GPS接收器接收频率:1575.42MHz;接收灵敏度:捕获〈-160dBW,跟踪〈-163dBW;捕获时间:装置冷启动时,〈3min,装置热启动时,〈15S;内部电池类型:锂电池,电池寿命:≮25000h。
2、北斗接收器:通道:6;接收灵敏度:-157.6dBW;冷启动首捕时间:≤2秒;失锁重捕时间:≤1 秒;1PPS精度:优于100nS。
3、输出频率:       10MHz、1PPS
   输出电平:       1PPS输出方波TTL电平
                           10MHz输出正弦波12.5dBm
1PPS精度:                   优于15 nS
10MHz频率精度:≤1.2×10-12/24h平均
谐波:-40dBc
杂散:-70dBc
相位噪声:10Hz-120dBc/Hz
                        100Hz   -135dBc/Hz
                        1KHz    -135dBc/Hz
                        10KHz   -145dBc/Hz
                        100KHz  -145dBc/Hz
4、对时精度:脉冲、B码:0.1μS,串口:10μS ,NTP/SNTP:1-10ms,PTP:70 ns;
5、网口支持协议:NTP/SNTP ,ARP,UDP/ Time,Telnet, TFTP,SNMP,ICMP,DHCP,MD5,NTP V4,V3,V2,V1,NTP SERVER或NTP Client可选择。
6、平均无故障间隔时间(MTBF)≥300000小时;平均维修时间(MTTR):一般不大于30分,使用寿命不少于20年,正常使用条件下无须维护。
公司名称: 山东唯尚电子有限公司
电 话: 0531 69950732 / 李淑珍
手机: 15314106850
地 址: 华阳路67号留学人员创业园
邮 编: 250000
主 页: www.beidouduishi.com
  • 山东GPS时间同步设备|GPS校时设备
  • 山东GPS卫星授时设备|GPS时钟产品
  • NTP网络时钟服务器|GPS网络同步时钟
  • GPS时间同步服务器|NTP网络时钟
  • GPS时间同步系统|北斗时钟系统
  • 北斗时钟同步系统|GPS校时系统
  • 北斗时钟同步服务器|北斗服务器
  • GPS时钟同步设备|GPS校时设备
  • GPS同步时钟服务器|NTP校时服务器
  • GPS网络时钟服务器|GPS网络同步时钟
