NTP授时服务器的功能
1 面板可以显示:①时、分、秒、年、月、日北京时间。② GPS的定位与状态信息(经度、纬度、定位有效/无效和当前收到的卫星数)。③ “北斗”(BD)的状态信息。
2 时钟装置接收GPS 与北斗卫星双冗余时间源,为网络各节点提供统一的标准时间;具有2个网络物理上隔离的双网口网络授时功能。适用于多种操作系统(WINDOWS/路由器/Linux/Unix/工作站/服务器等)。“北斗”(BD)\GPS时间源自动选择,优选GPS。即可以自动选择接收北斗或是接收GPS来同步本地钟。开机加电默认为接收GPS 同步。
3 内部配置10MHZ高稳定恒温晶体振荡器作为频率源,有守时保持功能。
4 有六个LED指示灯,分别表示:GPS灯—是否收到GPS卫星的工作状态(正常时,每秒闪烁一次;不正常或未定位时,熄灭);LINK灯—网络链接状态(未联网时,熄灭;链接正常时,常亮;);NTP灯—网络模块内部工作状态(正常时,亮一秒,灭一秒;不正常时,快速闪烁);CLK灯—内部频率源/本地钟的工作状态(正常时每秒闪烁一次)。
5 在选择接收GPS卫星同步时,每分钟可自动将位置信息(纬度、经度和高程)发送给BD;在选择接收BD卫星同步时,可自动采用接收GPS卫星时输入BD的位置信息;如果收不到GPS卫星,也可由后面板上BD专用的RS232接口通过PC兼容机(WINDOWS 环境)输入接收点的位置信息。
6 支持标准NTP/SNTP协议,10/100M以太网自适应。
7 有多种输出接口,既适用于网络环境,又适用于其它外部设备(计算机、服务器、大型时钟显示屏等)的校时。输出接口如下:RJ45网络接口二路, RS232接口四路,1PPS秒脉冲(TTL电平)一路。
8 支持网络时间协议:NTP V3,SNTP V2,SNTP V3, SNTP V4,并兼容本服务器配置的专用客户端校时软件。
9 时间服务器端设置软件:专用IP地址及网络参数设置软件,确保网络可靠安全。
10 按键操作可查看内部状态信息和日期、位置等各种工作参数。
11全模块化即插即用结构设计,支持板卡热插拔,配置灵活,维护方便,同时为将来现场网络改造扩建时增加对时端口提供了方便。
NTP授时服务器的技术参数
内 容
指 标
GPS特性
1PPS秒脉冲准确度≤100ns
定位精度≤10米
可同时跟踪12颗GPS卫星,天线射频灵敏度-166dbw;阻抗50欧;
接收L1波段CA码,接收频率1575.42MHZ, GPS天线的馈线长30米
北斗(BD)特性
在输入正确的接收点3维位置后,1PPS(BD)秒脉冲定时准确度小于100ns,正脉冲上升沿有效,脉宽20ms,TTL接口。
BD天线的馈线长30米
内部频标
10MHz,准确度:加电15分钟后1×10-9
1PPS同步脉冲输出
1PPS,TTL接口,准确度, 小于0.1μS;脉宽200ms;
网络校时
局域网1-10ms;城域网10-50ms;
网络时间协议
NTP/SNTP ,ARP,UDP/ Time,Telnet, SNMP,MD5,ICMP,DHCP,TFTP,NTP V4,V3,V2,V1,NTP SERVER或NTP Client可选择,10/100M以太网自适应。
RS232串行口
输出的第一个脉冲相对于1PPS(本地秒)≤0.1ms
环境条件
工作温度:-40~+55℃(室外天线),-10~+40℃(室内);存储温度:-20~60℃;
相对湿度:95±3%(温度+40℃)
可靠性
MTBF≥20000小时;MTTR≤20分钟;
电 源
交流220V±10%
箱体结构尺寸
标准1U或2U机架式机箱。外形尺寸:(高)44×(宽)435×(深)280
