产品采用模块化设计,支持IRIG-B、PPS、PPM、PPH、PPD、NTP和报文等多种时间信号输出。根据信号输出电平特性或类型的不同,分成TTL、RS422/485、空接点、RS232、交流B码、NTP、DCF77和光纤等八种信号输出卡板,可满足当前用户的各种需求。
GPS校时设备特点
智能纠错,避免时间源故障导致的丢包或错包问题
输入源发生倒换,输出不中断,实现软切换
应用高精度的HQ-OCXO,若输入源短暂中断,仍能保持高精度的输出信号
高性能的“SmartHold”晶振伺服算法,提升输出信号的保持性能
采用“Hardware NTP”技术,提高了网络的处理能力和授时精度
应用FPGA技术,可处理瞬时大流量的NTP请求
输入时间源进入自由运行状态(不可用)时,自动切换至另一路输入源,形成保护
用户板的各种信号输出设置灵活,输出卡板和端口之间完全隔离
具有主时间服务器才有的延时补偿功能,进一步提高时间精度
兼容非IEEE1344输入源,输出完美支持IEEE1344协议
多路输入源状态时时,
单一设备同时支持多种报文输出,满足用户多种需求
GPS校时设备主要特点:
1、同时连续跟踪12颗卫星,并根据卫星的空间位置及信号质量选择其中的最佳卫星进行锁定。设备可以同时连续跟踪12颗GPS卫星,并根据卫星的空间位置及信号质量动态地选择其中最佳的4颗卫星进行锁定以保证得到最佳时间频率精度。
2、通过串口或操作按键来设置各种工作参数及控制参数达到最优工作状态。
3、设备具有自学习功能,在经过超过24小时训练(GPS锁定运行)后,即使GPS信号丢失输出时间频率也能保持24小时内达到相当高的精度。
4、通过面板上LED显示屏查看收星个数、锁定状况及其他各种参数。
5、自学习功能和GPS信号断开后的自动保持功能以及GPS信号重新锁定后的自动恢复功能。
6、高性能1PPS和10MHz频率输出,频率稳定度达1.2x10-12,极低的相位噪声。
7、可以对GPS锁定参数及10MHz参考时钟源控制参数进行设置调整。
8、接收天线长度补偿。
9、装置采用全模块化即插即用结构设计,支持板卡热插拔,配置灵活,维护方便,同时为将来电厂/变电站改造扩建时增加或更改对时信号接口提供了方便。
10、实时监测卫星相关信息、频率锁定状况及10MHz参考时钟源控制参数。
11、支持单GPS、单北斗、单CDMA、双GPS、双北斗、GPS/北斗/CDMA双系统接收机配置,实现多基准冗余授时,能够智能判别GPS信号、北斗信号、CDMA信号、外部B码时间基准信号的稳定性和优劣,并提供多种时间基准配置方法。
GPS校时设备技术指标:
1、GPS接收器接收频率:1575.42MHz;接收灵敏度:捕获〈-160dBW,跟踪〈-163dBW;捕获时间:装置冷启动时,〈3min,装置热启动时,〈15S;内部电池类型:锂电池,电池寿命:≮25000h。
2、北斗接收器:通道:6;接收灵敏度:-157.6dBW;冷启动首捕时间:≤2秒;失锁重捕时间:≤1 秒;1PPS精度:优于100nS。
3、输出频率: 10MHz、1PPS
输出电平: 1PPS输出方波TTL电平
10MHz输出正弦波12.5dBm
1PPS精度: 优于15 nS
10MHz频率精度:≤1.2×10-12/24h平均
谐波:-40dBc
杂散:-70dBc
相位噪声:10Hz-120dBc/Hz
100Hz -135dBc/Hz
1KHz -135dBc/Hz
10KHz -145dBc/Hz
100KHz -145dBc/Hz
4、对时精度:脉冲、B码:0.1μS,串口:10μS ,NTP/SNTP:1-10ms,PTP:70 ns;
5、网口支持协议:NTP/SNTP ,ARP,UDP/ Time,Telnet, TFTP,SNMP,ICMP,DHCP,MD5,NTP V4,V3,V2,V1,NTP SERVER或NTP Client可选择。
6、平均无故障间隔时间(MTBF)≥300000小时;平均维修时间(MTTR):一般不大于30分,使用寿命不少于20年,正常使用条件下无须维护。
