GPS网络校时服务器(GPS网络授时装置,网络时间统一,北斗校时系统)采用GPS时钟信号作为标准时间源,同时可选北斗,CDMA等时间源。支持标准的NTP以及SNTP协议,采用19英寸标准机架式外壳,具有发热量小,低功耗特点。可以为计算机网络、计算机应用系统、通信系统、流程控制管理系统等提供精密的标准时间信号和时间同步服务,适用于电信、金融、电力、广电、交通、工业以及国防等领域。
济南唯尚电子有限公司是GPS网络校时服务器专业提供商,产品正在国内外各行业近万个现场稳定运行,品质保证!
GPS网络校时服务器主要特性
1、接收GPS卫星系统信号,或GPS、北斗双卫星系统信号
2、采用RFC1119/1305 NTP协议(Network Time Protocol)传递时间
3、支持 RFC1769/2030 SNTP 协议(Simple Network TimeProtocol)
4、不同的客户端程序支持Windows 98/2000/NT/XP、Linux、Unix、FreeBSD等操作系统,适应不同的应用场合
5、两个10M/100M自适应网口
6、单位时间响应能力:>3000次/秒
7、GPS接收系统支持位置保持模式,提高系统可用性
8、3个指示灯显示设备工作状态
GPS网络校时服务器的技术参数
内 容
指 标
GPS特性
1PPS秒脉冲准确度≤100ns
定位精度≤10米
可同时跟踪12颗GPS卫星,天线射频灵敏度-166dbw;阻抗50欧;
接收L1波段CA码,接收频率1575.42MHZ, GPS天线的馈线长30米
北斗特性
1PPS(BD)秒脉冲定时准确度小于100ns,正脉冲上升沿有效,脉宽20ms,TTL接口。
BD天线的馈线长30米
1PPS脉冲输出
1PPS,TTL接口,准确度, 小于0.1μS;脉宽200ms;
网络授时
局域网1-10ms;城域网10-50ms;
网络时间协议
NTP/SNTP ,ARP,UDP/ Time,Telnet,web,SNMP,MD5,ICMP,DHCP,TFTP,NTP,10/100M以太网自适应。
RS232串口
输出的第一个脉冲相对于1PPS(本地秒)≤0.1ms
环境条件
工作温度:-40~+55℃(室外天线),-10~+40℃(室内);存储温度:-20~60℃;相对湿度:95±3%(温度+40℃)
可靠性
MTBF≥20000小时;MTTR≤20分钟;
电 源
110/220V±10%,交直流自适应
箱体结构尺寸
标准1U/2U,机架式机箱。
