NTP网络时间服务器(网络授时设备,局域网时间同步,GPS时钟同步装置)是为网络设备提供高稳定度时间源的专业网络设备。装置接收GPSweixing信号,提取其中的定时信息,用以调整服务器的本地时间,并以NTP 协议(NetworkTime Protocol)向下分发标准时间;在需要时间同步服务的PC机或服务器上,运行一个客户端程序读取NTP 协议,获得时间信息,并修改本机时间。产品可广泛地应用于电信、电力、广电、金融、税务、公安、石化、IT等专用网络以及一般企业网,统一网内时间。
NTP网络时间服务器功能描述:
1、输出:网口: 使用ntp/sntp协议,时间补偿特性减小以太网延时带来的误差,准确度1-10ms。串口: RS-232/422/485接口,使用自定义数据格式。
2、输入: GPS: 进口12通道GPS接受机,以GPSweixing数据为基准。北斗: 国产6通道北斗接收机。以北斗weixing数据为基准。 CDMA: 以通讯基站数据为基准。恒温晶振: 被GPS/北斗/CDMA接收机驯服之后,可独立工作,误差7*10-8(7*10-9) IRIG-B:依据标准200-95及IEEE-1344输入。
3、对时精度:脉冲、B码:0.1μS,串口:10μS ,NTP/SNTP:1-10ms,PTP:70 ns。
4、双电源,根据现场情况使用不同的电源进行工作。可选48V 110V 220V。
5、硬件冗余:设备与设备,输出端口与输出端口,故障判断自动切换。
6、管理: Web: 通过内嵌网页管理设备。 Snmp: 标准SNMP,可整合到用户管理平台。 telnet: 远端设置设备参数。 LED: 控制面板按键操作。便于本地调试查看。
7、支持WINDOWS9X/NT/2000/XP/2003/2008/vista、LINUX、UNIX、SUN SOLARIS、IBM AIX、HP-UX等操作系统及支持NTP协议的路由器、交换机、智能控制器等网络设备,保证整体物理网络所有计算机、交换机、路由器时间同步。
8、所有输出信号均经隔离输出,抗干扰能力强。GPS接收天线重点考虑了防雷设计、稳定性设计、抗干扰设计,信号接收可靠性高,不受地域条件和环境的限制。
9、可同时为几十万台客户端、服务器、工作站提供时间校时服务。
NTP网络时间服务器的质量服务:
1.唯尚时钟同步产品,三年免费质保,终生维护,软件采取一次购买终身免费升级。
2.现场在线运行设备出现故障,维护人员24小时内到达现场(特殊情况12小时内),维护时间一般不大于30分钟。
