免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → GPS校时产品
产品名称: GPS校时产品
型 号: W系列
价 格:
品 牌:
设备采用表面贴装技术生产,以高速芯片进行控制,具有精度高、稳定性好、功能强、无积累误差、不受地域气候等环境条件限制、性价比高、操作简单、免维护等特点,适合无人值守。
GPS校时产品具备功能
1 授时功能
    秒(分,时)脉冲授时
包含 TTL、空接点、RS485、RS232、光纤等输出方式。
    IRIG-B 时码授时
包含 TTL、交流调制、RS485 差分、RS232 串口、光纤等输出方式。
    报文授时
包含 RS485 差分、RS232 串口、光纤、网络等输出方式。
    网络协议授时
依照 NTP、SNTP、TCP 等标准网络时间同步协议输出。
2 测频功能
    电网频率测量
    频率越限
3 电钟功能
    电钟时间
    电钟时差
4 定时、闹钟功能
提供状态节点等输出。
5 数据存储功能
用于存储周波、电钟历史值、运行记录等。
6 其它附属功能
    系统运行状态多方式输出。
    定位功能等。
GPS校时产品的功能特点
    模块化结构,实现卫星时钟的通用化、标准化,以及接口资源的合理配置。
    所有模块支持热插拔,以及自动侦测,方便系统在线维护,保证授时系统连续可靠
工作。
    适应更多的组网方式,互备方式、主从方式等。
    灵活多变的组网模式。适用于双钟或多钟互备、子母钟等等方式。
    系统运行状态输出,多种方式接入全网同步时钟监控系统。
    同步测量,进一步提高了频率测量精度和一致性,精度达到 2/1000000(四位小数)。
    应用高性能器件,及独特的软处理方式,提供高精度的硬对时信号。配合先进的秒
脉冲补偿处理,可以保证全站所有最终出口的秒脉冲前沿准确度<1μS。
    提供高精度时钟守时,在时钟源断开时保证守时精度优于 5x10-9/S。
    灵活多变的扩展方式。可通过光纤、网络、RS485 差分、RS232 串口、接点、TTL
等多种方式对授时信号进行扩展。
    多卫星系统接入,以及不同系统间的无缝切换,保证了授时系统的安全性及可靠性。
目前支持接入 GPS、北斗、格罗娜丝。
    采用 VFD 显示屏,具有高亮度、广视角、耐环境、长寿命等优点。
    使用上端设置软件,更方便输出配置、参数保存。
    通用数据存储卡,记录时钟系统运行信息。
    机架式结构,19 英寸标准机箱,安装使用方便。
GPS校时产品的整机指标
1 电气参数
    输入电压:  AC85-265V,DC100-280V
    交流频率:  50Hz±5Hz
2 环境参数
    储存温度:  -25-+75℃
    运行温度:  -5-+45℃(室内)
    相对湿度:  <95%(不结露)
    大气压力:  86KPa-106KPa
    运行环境:    无腐蚀性气体及导电尘埃、无严重霉菌存在、无剧烈振动源
4 结构尺寸
    标准 19 英寸、2U 机箱,宽 445mm 高 88.8mm 深 280mm
5 性能指标
    MTBF: 平均无故障时间,优于 80000hour
    MTTR: 平均维修时间,小于 30min,支持热插拔
公司名称: 山东唯尚电子有限公司
电 话: 0531 69950732 / 李淑珍
手机: 15314106850
地 址: 华阳路67号留学人员创业园
邮 编: 250000
主 页: www.beidouduishi.com
  • 山东GPS时间同步设备|GPS校时设备
  • 山东GPS卫星授时设备|GPS时钟产品
  • NTP网络时钟服务器|GPS网络同步时钟
  • GPS时间同步服务器|NTP网络时钟
  • GPS时间同步系统|北斗时钟系统
  • 北斗时钟同步系统|GPS校时系统
  • 北斗时钟同步服务器|北斗服务器
  • GPS时钟同步设备|GPS校时设备
  • GPS同步时钟服务器|NTP校时服务器
  • GPS网络时钟服务器|GPS网络同步时钟
