GPS授时产品设备采用全模块化结构设计
GPS授时产品全球定位系统(GPS)主要由GPS卫星、地面监控系统和用户设备组成。其空间卫星由21颗工作卫星和3颗备用卫星组成。用户部分包括GPS接收机、天线、数据处理软件及计算机设备。
GPS授时产品设备的特点:
1.GPS(北斗)接收天线重点考虑了防雷设计、抗干扰设计、稳定性设计, 信号接收可靠性高,不受电厂/变电站地域条件和环境的限制。
2.装置的所有输出信号均经隔离输出,抗干扰能力强。
3.采用双核处理器,精度高,同步快,收星稳定。
4.装置可通过数码管显示跟踪到的有效卫星个数,在线显示卫星时钟装置的收星状况。
5.装置具有自复位能力,在因干扰造成装置程序出错时,能自动恢复正常工作。
6.装置采用全模块化即插即用结构设计,支持板卡热插拔,配置灵活,维护方便,同时为将来电厂/变电站改造扩建时增加或更改对时信号接口提供了方便。
7.自保持能力强,时钟装置收不到卫星信号后,自守时能力优于7*10-9(0.42μS/min)。
8.支持单星授时模式,适用于收星效果不佳的情况,有屋顶和贴窗天线可供选择。
9.时间基准源双机热备份,恒温晶振自守时。
10.支持单GPS、单北斗、单CDMA、双GPS、双北斗、 GPS/北斗/CDMA双系统接收机配置,实现多基准冗余授时,能够智能判别GPS信号、北斗信号、CDMA信号、外部B码时间基准信号的稳定性和优劣,并提供多种时间基准配置方法。
11.高品质的工业级元件,高水准的电气设计,高密度集成的电路结构,使装置拥有电气隔离和电磁屏蔽表现,整机无可调节器件,提高了装置抗干扰性能与可靠性保障。
产品的质量服务:
1.唯尚时钟同步产品,三年免费质保,终生维护,软件采取一次购买终身免费升级。
2.现场在线运行设备出现故障,维护人员24小时内到达现场(特殊情况12小时内),维护时间一般不大于30分钟。
