GPS时钟同步服务器(GPS时钟同步系统,北斗卫星授时,局域网时钟同步)介绍
GPS时钟同步服务器主要特征:
1、新一代高带宽网 络时间服务器
2、通过GPS卫星10层操作
3、相对于UTC时间50十亿分之一秒的精度
4、3个独立10/100M自适应以太网接口
5、全数字按键区
6、高锐利清晰度前面板显示
7、兼容IPV6和IPV4协议
8、独立的时间源信号:GPS、北斗、OCXO、Rb、IRIG-B、1PPS,并自动区分优先次序
9、多功能时间信号输出:脉冲、串口、IRIG-B、NTP、PTP
10、可同步上万个客户端、服务器、工作站、DVR时钟
11、多个NTP端口容易适应和配置网络架构
12、基于网页浏览器方便控制和维护管理
GPS时钟同步服务器的技术指标:
网口支持协议:NTP/SNTP ,ARP,UDP/ Time,Telnet, SNMP,MD5,ICMP,DHCP,TFTP,web、NTP V4,V3,V2,V1,NTP SERVER或NTP Client可选择。
服务器性能
GPS时钟参考模式,一级网络时间服务器,同步精度1µs
用户终端同步授时精度:1-10ms(局域网典型值)
用户容量:可支持数万台客户端
NTP请求量:3000次/秒
GPS接收机
16通道授时型GPS接收机
UTC同步精度30ns,支持单星授时窗口模式
接收L1,C/A码信号-1575.42MHz
跟踪及锁定灵敏度可达-160dBm
前面板
显示GPS收星状态、时间、GPS卫星个数、各网卡IP、系统工作状态
三色指示灯
指示NTP服务是否启动、网络连接是否正常、装置是否异常、GPS是否锁定等
后面板
GPS 天线入:BNC,1路, 网口: RJ-45,1路,以太网接口,NTP授时
TOD: DB-9 ,4路,RS232电平,时间报文信息
物理及环境参数
尺寸:1U/2U机箱
重量:2.5Kg
交直流供电:220V±20%或110V±20%;
济南唯尚电子有限公司专业生产GPS时钟同步服务器,质优价廉,欢迎洽谈。
