免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → GPS同步时钟对时系统
产品名称: GPS同步时钟对时系统
型 号: W9001
价 格:
品 牌:
GPS同步时钟对时系统技术参数
GPS/北斗接收天线:
GPS接收天线
阻抗:50Ω;
天线灵敏度:≤-163dBW;
工作温度:-45℃~+85℃;
贮存温度:-50℃~+90℃;
湿度:100%,结露;
GPS/北斗信号接收器
GPS同步时钟对时系统接收器指标:
GPS接收器
接收频率:1575.42MHz(L1信号)。
接收灵敏度:捕获〈-160dBW,跟踪〈-163dBW。
同时跟踪:正常状态下可同时跟踪8~12颗GPS卫星;
          装置冷启动时不小于4颗卫星;
           装置热启动时不小于1颗卫星。
捕获时间:装置冷启动时,〈5min;装置热启动时,〈1min。
GPS同步时钟对时系统主机性能:
时间保持单元守时精度:时间保持单元晶体振荡器选用OCXO,守时精度优于7*10-9(0.42μS/min)。
功耗:≤15W。
绝缘电阻:≮20MΩ。
平均无故障间隔时间(MTBF)≥70000小时;平均维修时间(MTTR)≤30分,使用寿命≥20年。正常使用条件下无需维护。
输出时间与协调世界时(UTC)时间同步准确度:≤0.1μS。
GPS/北斗信号作为外部时间基准时,时间同步信号技术指标:
1PPS信号:(TTL)准时沿:              下降沿,下降时间≤10nS;
                                     下降沿的时间准确度≤0.1μS;
                               脉冲宽度:200mS;
IRIG-B(TTL/422)
准时上升沿的时间准确度≤0.1μS。
公司名称: 山东唯尚电子有限公司
电 话: 0531 69950732 / 李淑珍
手机: 15314106850
地 址: 华阳路67号留学人员创业园
邮 编: 250000
主 页: www.beidouduishi.com
  • 山东GPS时间同步设备|GPS校时设备
  • 山东GPS卫星授时设备|GPS时钟产品
  • NTP网络时钟服务器|GPS网络同步时钟
  • GPS时间同步服务器|NTP网络时钟
  • GPS时间同步系统|北斗时钟系统
  • 北斗时钟同步系统|GPS校时系统
  • 北斗时钟同步服务器|北斗服务器
  • GPS时钟同步设备|GPS校时设备
  • GPS同步时钟服务器|NTP校时服务器
  • GPS网络时钟服务器|GPS网络同步时钟
