济南唯尚电子有限公司是专业生产GPS时间同步服务器,北斗时钟,网络时间服务器,NTP时间服务器,GPS时钟服务器,电力同步时钟,电厂变电站时间同步系统的厂家,我公司本着以科技为动力,以质量求生存的企业宗旨赢得了广大用户的信赖,现生产的GPS时钟,网络时间服务器已广泛应用于电力、金融、通信、交通、广电、石化、冶金、水利、国防、医疗、教育、政府机关、IT等领域。
GPS时间同步服务器设备的特点:
1.模块化结构,NTP/SNTP端口数量可灵活配置,可配置多路路相互独立的10/100M网口。
2.双CPU同时工作,32位CPU双核处理器,性能提高。
3.精度高,同步快。
4.支持单星授时模式,适用于收星效果不佳的情况,有屋顶和贴窗天线可供选择。
5.自保持能力强,装置收不到卫星信号后,自保持能力优于0.42μS/min。
6.GPS时间同步服务器可同时为几十万台客户端、服务器、工作站提供时间服务。
7.支持WINDOWS9X/NT/2000/XP/2003、LINUX、UNIX、SUN SOLARIS、IBM AIX、HP-UX等操作系统及支持NTP协议的路由器、交换机、智能控制器等网络设备。
8.多种配置方法,易于管理和升级。
9.支持电源中断、GPS失歩干接点信号告警。
10.GPS时间同步服务器专用嵌入式系统,无硬盘和风扇设计,防震设计,系统稳定可靠。
11.高品质的工业级元件,高水准的电气设计,高密度集成的电路结构,使装置拥有电气隔离和电磁屏蔽表现,整机无可调节器件,提高了装置抗干扰性能与可靠性保障。
12.GPS接收天线重点考虑了防雷设计、稳定性设计、抗干扰设计, 信号接收可靠性高,不受地域条件和环境的限制。
13.装置具有自复位能力,在因干扰造成装置程序出错时,能自动恢复正常工作。
14.装置提供一路可编程的TTL脉冲信号供时钟的准确度指标测试。
15.有多种工作状态指示,便于运行值班人员的日常巡视。
16.GPS时间同步服务器装置采用全模块化即插即用结构设计,支持板卡热插拔,配置灵活,维护方便,同时为将来现场网络改造扩建时增加对时端口提供了方便。
17.装置可通过数码管在线显示当前收星个数,在线显示装置的同步状况。
GPS时间同步服务器的详细参数:
1.时间源:GPS、北斗、CDMA、IRIG-B、恒温晶振OCXO、原子钟可选;
2.电源:220V/110V交、直流自适应,双电源冗余;
3.GPS接收频率:1575.42MHz,接收灵敏度:捕获〈-160dBW,跟踪〈-163dBW。捕获时间:装置冷启动时,〈5min;装置热启动时,〈1min。
4.北斗接收器:通道:6;接收机灵敏度:-157.6dBW;冷启动首捕时间:≤2秒;失锁重捕时间:≤1 秒;1PPS精度:优于100nS。
5.平均无故障间隔时间(MTBF)≥150000小时;平均维修时间(MTTR):一般不大于30分,使用寿命不少于20年。正常使用条件下无须维护。
6.授时精度:脉冲、B码:0.1μS,串口:10μS ,NTP/SNTP:1-10ms;
7.网口支持协议:NTP/SNTP ,ARP,UDP/ Time,Telnet,ICMP,SNMP,MD5;
8.NTP/SNTP授时记录保存最新300条;
9.外形尺寸:1U/2U、19”标准机箱,安装方便。
10.GPS时间同步服务器天线长度标配30m,可选50、60、80、100、120、200米。
唯尚公司售后服务承诺
产品在设计的时候已经大量考虑了工程安装调试的需要,故我公司提供详尽的说明书、现场工程指导手册,可以提供:
1、上门培训: 进行产品基本原理、操作使用、简单维护等内容的培训工作。
2、光盘培训: 我公司不断推出培训光盘,方便客户进行自我学习。
3、印刷手册: 印刷手册,邮寄给客户,提供最新的技术报告和应用案例。
4、邮件发送: 推出电子邮件发送,将最新的产品和技术材料发送给您。
5、电话技术支持: 我公司提供7*24小时技术服务,及时解决您工程中遇到的难题
6、如需现场安装调试的,我公司将选派有经验、有责任心的工程人员第一时间赶到现场。
唯尚公司对本公司提供的所有产品,提供终生维修与维护;三年内出现故障(非人为原因)免费维修。软件采取一次购买终身免费升级。
