唯尚公司自主研发的NTP对时服务器采用全模块化结构设计,不仅实现了板卡全兼容,还提供了丰富的信号接口资源和开放式特殊接口设计平台,具备兼容能力。可提供多路脉冲信号(1PPS/1PPM/1PPH,空接点、差分、TTL、24V/110V/220V有源、光)、IRIG-B信号(TTL、422、AC、光)、DCF77信号(空接点、24V)、时间报文(RS232、RS422/485、光)、NTP/SNTP信号、PTP信号,可以满足不同设备的对时接口要求,广泛应用于电力、金融、交通、通信、广电、安防、水利、石化、冶金、国防、教育、医疗、政府机关、IT等领域。
NTP对时服务器的技术参数:
1.时间源:GPS、北斗、IRIG-B、CDMA、OCXO、原子钟可选;
2.电源:交流:220/110V±20%,47Hz~63Hz;直流:220/110V±20%。交、直流自适应;
3.GPS接收频率:1575.42MHz,接收灵敏度:捕获〈-160dBW,跟踪〈-163dBW;
4.天线长度标配30m,可选50、60、80、100、120、150、200米。
5.MTBF≥200000小时;MTTR:一般不大于30分,使用寿命不少于20年。
6.外形尺寸:1U/2U、19”标准机箱,安装方便。
7.授时精度:脉冲、B码\DCF77:0.1μS,串口:10μS ,NTP/SNTP:1-10ms;
NTP对时服务器的性能特点:
1.双核处理器,精度高,同步快。
2.自保持能力强,装置收不到卫星信号后,自保持能力优于0.42μS/min。
3.支持单星授时模式,适用于收星效果不佳的情况,有屋顶和贴窗天线可供选择。
4.双电源冗余供电,并选用高性能、宽范围开关电源,工作稳定可靠,电源供电自适应。
5.装置所有输入、输出信号均电气隔离,抗干扰能力强。
6.接收天线重点考虑了防雷设计、稳定性设计、抗干扰设计, 信号接收可靠性高,不受电厂/变电站地域条件和环境的限制。
7.具有自复位能力,在因干扰造成装置程序出错时,能自动恢复正常工作。
8.电源消失、GPS失步报警多路报警信号输出,在线监控装置的运行状况。
9.有多种工作状态指示,便于运行值班人员的日常巡视。
10.可通过数码管在线观看收星个数,直观地反映装置的收星状况。
11.提供一路可编程的TTL脉冲信号供时钟的准确度指标测试。
12.采用全模块化即插即用结构设计,支持板卡热插拔,配置灵活,维护方便,同时为将来电厂/变电站改造扩建时增加或更改对时信号接口提供了方便。
