W9006A型GPS同步时钟产品,有2路RS232串行信号,2路RS422/485串行信号,1路TTL脉冲信号,时间精度高,脉冲信号精度小于0.1μS,串口信号精度可达10μS,自保持能力强,装置收不到卫星信号后,自保持能力优于0.6μS/min,架装式结构,1U、19”标准机箱,安装方便,可以适应各种不同设备的对时需要,广泛应用于电力、金融、通信、交通、广电、安防、石化、冶金、水利、国防、医疗、教育、政府机关、IT等领域。
GPS同步时钟产品技术指标
运行条件
工作温度:-200C~+700C;
贮存温度:-450C~+850C;
湿度:<95%。
交直流供电:220V±20%或110V±20%, 47Hz~63Hz;
在雷击过电压、一次回路操作、开关场故障、二次回路操作及其它强干扰作用下,装置不误动作。
GPS接收器
接收频率:1575.42MHz(L1信号)。
接收灵敏度:捕获〈-130dBm,跟踪〈-133dBm。
同时跟踪:正常状态下可同时跟踪8~12颗GPS卫星;
装置冷起动时不小于4颗卫星;
装置热起动时不小于1颗卫星。
捕获时间:装置冷起动时小于5min,装置热起动时小于1min。
内部电池:电池类型:锂电池;
电池寿命:≮25000h。
3)功耗:≤15W。
4)平均无故障间隔时间(MTBF)≥70000小时;平均维修时间(MTTR):一般不大于30分,使用寿命不少于10年。正常使用条件下无须维护。
5)输出时间与协调世界时(UTC)时间同步准确度:≤0.1μS。
GPS同步时钟产品对时方式:
局域网中选一台WINDOWS操作系统的计算机作为局域网标准时间服务器(兼用),用串口线缆把GPS时钟装置的串口与这台计算机的COM口连接起来,计算机安装运行我公司提供的“串口对时软件”校准计算机本地时间,同时安装运行我公司提供的SNTP服务器软件”。在局域网上的其它计算机安装运行“SNTP客户端软件”。这样,整个局域网上所有的计算机即可实现同步。
