免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 台湾达立奇DRH接近开关TM-1204NO,TM-1204PO
产品名称: 台湾达立奇DRH接近开关TM-1204NO,TM-1204PO
型 号: TM-1204NO,TM-1204PO
价 格:
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
中国台湾达立锜DRH接近开关TM-1204NO
产品特点:
.PBT 強化塑膠檢測面及銅管鍍鉻外殼。
.銅管尺寸:35mm(短尺寸)、45mm(標準尺寸)及50mm(長尺寸) 。
.全系列 - 省空間M12連接器型。
.全系列 - 換裝方便快速接頭型。
.檢出距離:2 mm ~ 6 mm。
产品规格:
输出方式:NPN NO
检测距离:4m
设定距离:0-3.2mm
应差距离:检测距离的10%以下
出线方式:DC-3线式
检测物体:磁性金属(非磁性金属会降低检测距离)
检测标准物体:铁12x12x1mm
操作指示灯:红色LED
工作电压:10~30VDC
泄露电流:20mA以下
负载电流:200mA max
应答周波数:800Hz
回路保护:极性回路保护、突波保护、输出短路保护
保护等级:IP67
环境温度:-25~70℃
储存温度:-30~80℃(不可结冰、结雾)
环境湿度:35~95%RH
接线方式:导线引出型;3C/3.8φ*2m PVC耐油电线
材质:外壳黄铜镀铬;检测面 PBT强化塑料(可选颜色:黄色/蓝色);锁紧螺丝 黄铜镀镍;齿形垫圈 铁镀镍
重量:67g
相关型号:
TG-1202NO
TG-1202NC
TG-1202PO
TG-1202PC
TM-1202NO
TM-1202NC
TM-1202PO
TM-1202PC
TL-1202NO
TL-1202NC
TL-1202PO
TL-1202PC
TG-1204NO
TG-1204NC
TG-1204PO
TG-1204PC
TM-1204NO
TM-1204NC
TM-1204PO
TM-1204PC
TL-1204NO
TL-1204NC
TL-1204PO
TL-1204PC
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
