免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网工控产品 → I-7011泓格
产品名称: I-7011泓格
型 号: I-7011
价 格: 0.00
品 牌:
 I-7520U-G CR RS-232转RS-485模块,增强RS-485上的过压保护,无自适应功能
 I-7520U4 CR 隔离RS-232转4路RS-485模块(隔离端为RS-232)
* I-7520AR CR RS-232转RS-485/RS-422模块(隔离保护RS-485/RS-422)
* I-7551 CR RS-232中继模块(三端隔离、5线RS-232)
  USB至RS-232/422/485转换器模块
* I-7560 CR USB转RS-232模块(非隔离、9线RS-232)
* I-7561 CR USB转RS-232/RS-485/RS-422模块(隔离保护RS-422/485)
* I-7563 CR USB转3路RS-485模块(隔离保护串口)
* I-7565-G CR USB to CAN转换器(隔离端为CAN),灰色
 I-7565-H1 CR 高速智慧型USB转1个CAN bus通道的转换器(隔离端为CAN)
 I-7565-H2 CR 高速智慧型USB转2个CAN bus通道的转换器(隔离端为CAN)
 I-7565-CPM CR USB转CANopen(CAN端隔离)
 I-7565-DNM CR USB转DeviceNet主站转换器(CAN端隔离)
  光纤至RS-232/422/485转换器模块
* I-2541 CR 光纤转RS-232/RS-485/RS-422模块(ST、多模、隔离保护光纤)
  中继器模块
* I-7510 CR RS-485中继模块(隔离保护输出端RS-485)
* I-7510A CR RS-485/RS-422中继模块(隔离保护输出t端RS-485/RS-422)
* I-7510AR CR RS-485/RS-422中继模块(三端隔离)
  RS-485 HUB模块
* I-7513 CR RS-485 Hub,1路RS-485转3路RS-485模块(三端隔离)
 I-7513U-G CR 功能同I-7513,并增强RS-485上的过压保护
 I-7514U CR RS-485 Hub,1路RS-485转4路RS-485模块
  DCON模拟量模块
 I-7005 CR 8路热敏电阻输入模块及6路集电极开路输出模块
* I-7011 CR  1路热电偶输入,1路数字量输入(最大频率50HZ),2路集电极输出模块
* I-7011D CR 带LED显示的I-7011 CR
* I-7011P  CR 1路热电偶输入模块(高性能版)
* I-7011PD CR 带LED显示的I-7011P CR
* I-7012 CR 1路差分模拟量输入模块,输入频率10HZ
* I-7012D CR 带LED显示的I-7012 CR
* I-7012F CR 1路差分模拟量输入模块(支持快速模式,最高100HZ)
* I-7012FD CR 带LED显示的I-7012F CR
* I-7013 CR  1路热电阻输入模块,支持2/3/4线热电阻
* I-7013D CR 带LED显示的I-7013 CR
* I-7033 CR 3路热电阻输入模块,支持2/3/4线热电阻
* I-7033D CR 带LED显示的I-7033 CR
* I-7014D CR 1路变送器输入模块(支持线性转换)
* I-7015 CR 6路热电阻输入模块,支持2/3线热电阻
 I-7015P-G CR 6路热电阻输入模块(高性能版)
* I-7016 CR 2路4线压变应变片输入模块,分辨率16位,采样率10HZ,双通道2HZ
* I-7016D CR 带LED显示的I-7016 CR
* I-7016P CR 1路6线压变应变片输入模块,分辨率16位,采样率10HZ
* I-7016PD CR 带LED显示的I-7016P CR
* I-7017 CR 8路差分(跳线可设置为6差分,两单端)模拟量输入模块
* I-7017C CR 8路差分电流输入模块
* I-7017F CR 8路模拟量输入模块(支持快速模式),高速模式为60HZ,高速模式下的分辨率为12位
* I-7017FC CR 8路电流输入模块(支持快速模式)
* I-7017R CR 8路高保护模拟量输入模块,支持高速模式
 I-7017R-A5-G CR 8路高电压输入模块,输入范围为±50V,±150V
* I-7017RC CR 8 路高保护电流输入模块,支持高速模式
 I-7017Z-G CR 10路差分/20路单端模拟量输入模块
* I-7018 CR 8路差分(跳线可设置为6差分,两单端)热电偶输入模块
* I-7018P CR 8路热电偶输入模块(高性能版)
* I-7018R CR 8路高保护热电偶输入模块、支持断线检测
* I-7018RP CR 8路高保护热电偶(J、K、T、E、R、S、B、N、C型)输入模块,支持断线检测功能,加电阻支持PLC通訊
 I-7018Z-G/S CR 10路高保护热电偶输入模块、支持断线检测、支持独立通道配置
 I-7018Z-G/S2 CR 10路高保护热电偶输入模块(带DN-1822 CR和 CA-252518D)
* I-7019R CR 8路高过压保护电压、电流、热电偶通用模拟量输入模块,各通道可独立配置,支持断线检测功能
* I-7021 CR 1路模拟量输出(12位)精度±0.1%,回读精度±1%
* I-7021P CR 1路模拟量输出(16位)精度±0.02%,回读精度±1%
* I-7022 CR 2路模拟量输出(12位)精度±0.1%,回读精度±1%
* I-7024 CR 4路模拟量输出(14位)精度±0.1%
* I-7024R-G CR 4通道14位模拟输出和5通道数字输入模块
 DCON开关量&频率测量模块
* I-7041 CR 14路隔离数字量输入模块
* I-7041D CR 带LED显示的I-7041 CR
 I-7041P CR 14路隔离数字量输入模块带16位计数器,高电位19~30VDC,低电位0~1VDC
 I-7041PD CR 带LED显示的I-7041P CR
* I-7042 CR 13路隔离OC门输出模块(灌电流)
* I-7042D CR 带LED显示的I-7042 CR
* I-7043 CR 16路非隔离OC门输出模块(灌电流)
* I-7043D CR 带LED显示的I-7043 CR
* I-7044  CR 4路隔离数字量输入、8路隔离OC门输出模块(灌电流)
* I-7044D CR 带LED显示的I-7044 CR
* I-7045 CR 16路非隔离OC门输出模块(源电流),负载电流650mA
* I-7045D CR 带LED显示的I-7045 CR
 I-7045-NPN CR 16路接收器型隔离数字输出模块
 I-7045D-NPN CR 带LED显示的I-7045-NPN CR
* I-7050 CR 7路非隔离数字量输入(内部共源)、8路非隔离OC门输出模块(NPN),负载电流30mA
* I-7050D CR 带LED显示的I-7050 CR
* I-7050A CR 7路非隔离数字量输入(内部共地)、8路非隔离OC门输出模块(PNP),负载电流50mA
* I-7050AD CR 带LED显示的I-7050A CR
* I-7051 CR 16路隔离数字量输入模块,支持干/湿接点
* I-7051D CR 带LED显示的I-7051 CR
* I-7052 CR 8路(6路差分,2路单端)隔离数字量输入模块
* I-7052D CR 带LED显示的I-7052 CR
* I-7053_FG CR 16路非隔离数字量输入模块,干接点
* I-7053D_FG CR 带LED显示的-7053_FG CR
* I-7055 CR 8路隔离数字量输入,支持干/湿接点、8路隔离源极开路输出模块,负载电流650mA
* I-7055D CR 带LED显示的I-7055 CR
 I-7055-NPN CR 8路隔离数字量输入、8路隔离OC门输出模块,带16位计算器
 I-7055D-NPN CR 带LED显示的I-7055-NPN CR
* I-7058 CR 8路隔离交流差分数字量输入模块,80~250VAC为高电位,0~30VAC为低电位
* I-7058D CR 带LED显示的I-7058 CR
* I-7059 CR 8路隔离交流差分数字量输入模块,10~80VAC为高电位,0~3VAC为低电位
* I-7059D CR 带LED显示的I-7059 CR
* I-7060 CR 4路隔离数字量输入、4路(2路A型、2路C型)电磁继电器输出模块
* I-7060D CR 带LED显示的I-7060 CR
 I-7061 CR 12通道A型继电器输出模块
 I-7061D-G CR 带LED显示的I-7061 CR
* I-7063 CR 8路隔离数字量输入、3路A型电磁继电器输出模块
* I-7063D CR 带LED显示的I-7063 CR
* I-7063A CR 8路隔离数字量输入、3路A型AC SSR继电器输出模块
* I-7063AD CR 带LED显示的I-7063A CR
* I-7063B CR 8路隔离数字量输入、3路A型DC SSR继电器输出模块
* I-7063BD CR 带LED显示的I-7063B CR
* I-7065  CR 4路隔离数字量输入、5路A型继电器输出模块
* I-7065D CR 带LED显示的I-7065 CR
* I-7065A  CR 4路隔离数字量输入、5路A型AC SSR继电器输出模块
* I-7065AD CR 带LED显示的I-7065A CR
* I-7065B  CR 4路隔离数字量输入、5路A型DC SSR继电器输出模块
* I-7065BD CR 带LED显示的I-7065B CR
* I-7066 CR 7路A型Photo Mos继电器输出模块,长寿命
* I-7066D CR 带LED显示的I-7066 CR
* I-7067 CR 7路A型电磁继电器输出模块
* I-7067D CR 带LED显示的I-7067 CR
* I-7080  CR 2路隔离(或非隔离)频率/计数输入模块,输入频率1~100KHZ,带有两路集电极开路输出
* I-7080D CR 带LED显示的I-7080D CR
* I-7080B CR 2路频率/计数输入模块,输入频率1~100KHZ,带有两路集电极开路输出(带断电保存功能)
* I-7080BD CR 带显示的计数/频率输入模块
* I-7083 CR 3轴32位编码器输入模块,最大计数频率1MHZ
 I-7083D-G CR 带LED显示的I-7083D CR
* I-7083B CR 3轴32位编码器输入模块,最大计数频率1MHZ(带断电保存功能)
* I-7083BD CR 带显示的I-7083B CR
* I-7088-G  CR 8通道PWM输出(频率范围1~500KHZ)和8通道高速计数器模块,最大计数频率1MHZ
 I-7088D CR 带显示的I-7088 CR
 Modbus/RTU远程I/O模块
 M-7005-G CR 8通道热敏电阻输入和6路报警输出模块
 M-7011-G CR 1通道热电偶输入模块(Modbus RTU 通讯协议)
 M-7011D-G CR 带LED显示的M-7011-G CR
 M-7015-G CR 6路RTD输入模块,灰色,同时支持Modbus/RTU和DCON协议
 M-7015P-G CR 6通道热电阻增强型输入模块(Modbus RTU 协议)
 M-7016-G CR 2通道应变片输入模块(Modbus RTU 协议)
 M-7016D-G CR 带LED显示的M-7016-G CR
 M-7017-G CR 8路模拟量输入模块,灰色,同时支持Modbus/RTU和DCON协议
 M-7017C-G CR 8通道模拟量输入模块
 M-7017R-G CR 8路高保护模拟量输入模块,灰色,支持高速模式,同时支持Modbus/RTU和DCON协议
 M-7017R-A5-G CR 8路高电压输入模块
 M-7017RC-G CR 8通道电流输入模块
 M-7017Z-G CR 10/20通道电压电流高保护输入模块
 M-7018-G CR 8路热电偶(J、K、T、E、R、S、B、N、C型)/6(差分)2(单端)输入模块,灰色,同时支持Modbus/RTU和DCON协议
 M-7018R-G CR 8路高保护热电偶(J、K、T、E、R、S、B、N、C型)输入模块,灰色,支持断线检测功能,同时支持Modbus/RTU和DCON协议
 M-7018Z-G/S CR 10路高保护热电偶输入模块(带DB-1820端子板),同时支持Modbus/RTU和DCON协议
 M-7018Z-G/S2 CR 10路高保护热电偶输入模块(带DN-1822 CR和 CA-252518D),同时支持Modbus/RTU和DCON协议
 M-7019R-G CR 8通道高保护通用模拟输入模块
 M-7019Z-G/S CR 10通道通用模拟输入模块,包括M- 7019Z和DB-1820
 M-7019Z-G/S2 CR 10通道通用模拟输入模块,包括M- 7019Z和DB-1822
 M-7022-G CR 2路模拟量输出模块,灰色,同时支持Modbus/RTU和DCON协议
 M-7024-G CR 4路模拟量输出模块,灰色,同时支持Modbus/RTU和DCON协议
 M-7033-G CR 3通道RTD输入模块,灰色,同时支持Modbus/RTU和DCON协议
 M-7033D-G CR 带LED显示的M-7033-G CR
 M-7041-G CR 14路单端3750隔离数字量输入模块,灰色,同时支持Modbus/RTU和DCON协议
 M-7041D-G CR 带LED显示的M-7041-G CR
 M-7045-G CR 16路单端3750隔离数字量输入模块,灰色,同时支持Modbus/RTU和DCON协议
 M-7045D-G CR 带LED显示的M-7045-G CR
 M-7045-NPN-G CR 16通道隔离集电极开路输出模块,灰色,同时支持Modbus/RTU和DCON协议(灌电流)
 M-7045D-NPN-G CR 带LED显示的M-7045-NPN-G CR
 M-7050-G CR 8通道非隔离数字量输出/7通道非隔离数字量输入模块
 M-7050D-G CR 带LED显示的M-7050-G CR
 M-7051-G CR 16路隔离数字量输入模块
 M-7051D-G CR 带LED显示的M-7051-G CR
 M-7052-G CR 8路5000V隔离数字量输入模块,灰色,同时支持Modbus/RTU和DCON协议
 M-7052D-G CR 带LED显示的M-7052-G CR
 M-7053-G CR 16路单端数字量输入模块,灰色,同时支持Modbus/RTU和DCON协议
 M-7053D-G CR 带LED显示的M-7053_FG-G CR
 M-7055-G CR 8路3750V隔离数字量输入/8路3750V隔离集电极开路输出模块,灰色,同时支持Modbus/RTU和DCON协议
 M-7055D-G CR 带LED显示的M-7055 CR
 M-7055-NPN CR 8路隔离数字输入8路隔离数字输出,带16位计数器
 M-7055D-NPN CR 带LED显示的M-7055-NPN CR
 M-7058-G CR 8通道80-250伏特隔离数字输入模块,带16位计数器
 M-7058D-G CR 带LED显示的M-7058-G CR
 M-7059-G CR 8通道10-80伏特隔离数字输入模块,带16位计数器
 M-7059D-G CR 带LED显示的M-7059-G CR
 M-7060-G CR 4路3750V隔离数字量输入,2路C型/2路A型继电器输出模块,灰色,同时支持Modbus/RTU和DCON协议
 M-7060D-G CR 带LED显示的M-7060-G CR
 M-7060P-G CR 4通道隔离DI和4路继电器输出模块,支持DCON和Modbus协议
 M-7060PD-G CR 带LED显示的M-7060P CR
 M-7065-G CR 带16位计数器的4路隔离数字量输入和5路继电器输出模块
 M-7065D-G CR 带LED显示的M-7065D-G CR
 M-7067-G CR 7路A型继电器输出模块,灰色,同时支持Modbus/RTU和DCON协议
 M-7067D-G CR 带LED显示的M-7067 CR
 M-7080-G CR 计数器/频率输入模块
 M-7080D-G CR 带显示器的计数器/频率输入模块
 M-7080B CR 2通道计数频率输入模块(Modbus RTU 协议)
 M-7080BD CR 带LED显示的M-7080B CR
 M-7088 CR  8通道PWM输出和8通道高速计数器模块
 M-7088D CR 带LED显示的M-7088 CR
 tM系列
 tM-AD8 CR 高电压保护的8通道隔离模拟量输入模块
 tM-AD8C CR 8通道隔离电流输入模块,支持断线检测
 tM-P4C4 CR 4通道隔离数字输入和4通道隔离集电极开路输出模块
 tM-P4A4 CR 4通道隔离数字输入和4通道隔离Open Emitter输出模块
公司名称: 深圳市鹏控电子有限公司
电 话: 0755 61309552 / 黄居甫
手机: 18520873483
地 址: 深圳市福田区上步南路国企大厦永辉楼12楼C座
邮 编: 518000
主 页: http://www.szpk.cn
  • DB-24PRD/12 、DB-24C泓格
  • DB-16P、DB-24P、DB-24PD泓格
  • DB-24PRD泓格
  • DB-16P16R泓格
  • PISO-PS400泓格
  • TMC-10 泓 格
  • DB-24OD泓格
  • DN-8K32R 泓 格
  • DB-16P泓格
  • I-7514U 泓格
