免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → BZ-R2411-A4美国霍尼韦尔Honeywell微动开关
产品名称: BZ-R2411-A4美国霍尼韦尔Honeywell微动开关
型 号: BZ-R2411-A4
价 格:
品 牌: 霍尼韦尔(Honeywell)
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
MICRO SWITCH BZ/BA/BM/BE/6AS/WZ/YZ/WA/YA 系列微动开关具有良好的精度、可靠性和可重复性,以及较高的操作精度和较长的使用寿命。这些大型高级速动开关具有较高的操作精度和灵敏的差动行程。
采用先进的制造工艺和质量控制,霍尼韦尔已经制造了能满足不同国际机构要求的大型高级速动开关。这些系列通常用于精确打开/关闭应用、终端限位应用、存在性/缺失检测应用以及手动操作界面应用。
微动开关的设计可满足不同的应用需求。配置选项具有各种操作特征和接口特征。MICRO SWITCH6AS 系列包括两个大型高级BZ/BA/BM/BE 速动开关,这两个速动开关成套运行且由一个单独的执行器驱动。一个或两个开关可选择现场可调节操作点。
产品特点:
• 切换样式;瞬时柱塞、手动复位柱塞、断开前接通触点、顺序触点、双断开触点、分离触点
• 标准包装尺寸49,3长×17.5宽×24.1高mm[1.94×0.69×0.93英寸]
• 安装在标准的25.4 mm中心[1.00 in]或螺纹柱塞衬套上
• 可广泛选择的整体式执行器包括:销柱塞、滚柱柱塞、超行程柱塞、带或不带滚柱的整体式叶片、平杆、滚柱杆、单向滚柱杆
• 精细银触点、银合金触点或金合金触点
• 电气连接选项;焊接端子、螺丝端子或快速连接端子
• 可选密封柱塞和盖子
• 可提供辅助执行机构
• 根据需要提供可选的金属或塑料外壳
• 带有单个整体杠杆的成组安装组件(串联组件)
• 全球认证:UL、CSA、CE、UKCA和ENEC适用于大多数目录列表
• 选择开关符合MIL-PRF-8805
产品规格:
额定电流:15 A
电路:SPDT SPNC SPNO
操作力:1.0盎司至28盎司
终端:快速连接、焊接、螺丝
执行机构:销式柱塞、超行程柱塞、直线、滚柱、柔性叶片滚柱、柔性叶
电压:125 Vac、250 Vac、125 Vdc、250 Vdc
机构批准:UL、CSA、ENEC、CE、UKCA(因具体型号而异)
工作温度:-55℃至85℃[-67℉至185℉]
触点:银、银镉氧化物、金合金
外壳:通用酚醛树脂
密封:提供环境密封选项(IP64密封选项)
介电强度:每个端子与地面之间为2000 V
接触电阻:最大15 m欧姆(初始)
绝缘电阻:最小100000兆欧姆。
振动:1.5 mm峰间振幅,频率10 Hz至55 Hz,连续两小时
预期机械寿命:在95%的存活率下高达20000000次循环
预期电气使用寿命:额定负载下运行100K
额定频率:50 Hz/60 Hz
相关型号:
BZ-1R374-P4
BZ-1R95-A21
BZ-1RW8255051T-S
BZ-2ADT1
BZ-2AQ1842-PC2
BZ-2AQ18T1
BZ-2AQ784T
BZ-R20
BZ-R21
BZ-R21-A2
BZ-R2439-P4
BZ-R291-P4
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
